neradov Опубликовано 6 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2008 Возникла необходимость скомутировать 8 конвертеров на topfild 4000. Для этого на навоях взяли такой дисек - GLOBO DISEqC 1.1 1x8 Multiprotocol за 24000 сум. При настройке на крыше использовался ресивер OpenBox F300 и ни каких проблем с переключением головок небыло (В настройках OpenBox - Diseqc 1.1; Port - none; UncommitedSwitch 1-8). При подключении Topfild не хочет переключать вторую половину при любых комбинациях настроек DISEqC 1.0 и 1.1. Я так понимаю, что это не совсем 1.1 дисек и он понимает только команды UncommitedSwitch. Завтра попробую обменять (с доплатой, стоимость 34000) в том же магазине на SkyTech 1.0 + 1.2 (или подделка? ХЗ). Стоит ли это делать или я что-то не так настраивал??? Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые гуру нашего форума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amirhan Опубликовано 6 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2008 Надо же буквално вчера пробовал с дисеком Space 1.1 и Stargold 1.1(они имееются у меня на продаже) а с дисеком Global 1.1 не пробовал но они у нас есть. Пробовал сначала на Опенах. Так вот когда на настройке дисека ставим 1.1 ниже появится надпись Port - None далее Uncommitted 1...16 Если мы будем подключать 8 головок то соответственно меняем на Uncommitted 1-8 то есть очередность головок должно быть одинаково на дисеке и на тюнере на строке Port - None ничего не трогаем. Теперь допустим надо подключить 11 головок. Делаем все также но оставлям один порт Uncommitted допустим 8 берем дисек 1.0 соединяем к нему оставшиеся 4 головки и соединим его к 8-му порту дисека 1.1 Далее на Опене DiSEqC 1.1 Port - 1(-4) здесь должно соответствовать тому как вы подкючили головки к дисеку1.0 Uncommitted -8 Я сам пробавал на разных портах дисека 1.1 от первого до восьмого и это говорит что можно соеденить до 32! головок На Топиках так же, только будет работать 4 порта дисека 1.1 можно соеденить до 16! головок Настройка свойственно топику 1порт дисека1.1 2порт дисека1.1 13Е <------------------> 56Е дисека 1.1 1 из 4<------> дисека 1.1 2 из 4 дисека 1.0 1 из 1<------> дисека 1.0 1 из 1 26Е <------------------> 75Е дисека 1.1 1 из 4<------> дисека 1.1 2 из 4 дисека 1.0 1 из 2<------> дисека 1.0 1 из 2 42Е <------------------> 80Е дисека 1.1 1 из 4<------->дисека 1.1 2 из 4 дисека 1.0 1 из 3<------->дисека 1.0 1 из 3 53Е <-----------------> 90Е дисека 1.1 1 из 4<------->дисека 1.1 2 из 4 дисека 1.0 1 из 4<------->дисека 1.0 1 из 4 И так далее можно 6 головок 8 или 11 сколько возможно. Немножко разжжевал, топик одолживал вчера сейчас под рукой нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
neradov Опубликовано 7 Апреля 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2008 Пробовал сначала на Опенах. Так вот когда на настройке дисека ставим 1.1 ниже появится надпись Port - None далее Uncommitted 1...16 Если мы будем подключать 8 головок то соответственно меняем на Uncommitted 1-8 то есть очередность головок должно быть одинаково на дисеке и на тюнере на строке Port - None ничего не трогаем. Теперь допустим надо подключить 11 головок. Делаем все также но оставлям один порт Uncommitted допустим 8 берем дисек 1.0 соединяем к нему оставшиеся 4 головки и соединим его к 8-му порту дисека 1.1 Далее на Опене DiSEqC 1.1 Port - 1(-4) здесь должно соответствовать тому как вы подкючили головки к дисеку1.0 Uncommitted -8 На опенах и у меня все пашет. Насчет каскадирования попробую, но что-то не очень верится. (Почему тогда DISEqC 1.1 1x2 стоит тогда 56000, а 1x4 около 90000). Если будет работать то тогда это самое экономически выгодное и безглючное решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex1981 Опубликовано 7 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2008 Можно ли на Топфилде 4000 через этот дисек 8-1 развести 6ку(твин) и 2с головки? У меня сейчас такая конструкция 90*ку, 80*ку, 75*ку, 13*ку твин головки евролайн на 2 абонента :27: 2 дисека 4-1 80*с, 90*с евростар ( простые с одним входом) 90с и 80с разведено через 13-18в и 2 сплитара ,90ку и 75ку через 0.22 khz 2 штуки ,13ку сказали делить нельзя!И все это идет на 2 абонента(Топфилды4000) Хочу поставить сейчас появиться 96.5ку и 56 ку ! как это все сделать не используя мультисвич и не меняя всю конструкцию,а поменять только дисеки с 4-1 на 8-1?антены 1.80 (спаров орг) 90*ку, 80*ку, 75*ку! антена1.80(спаров орг)80*с, 90*с! 13*ку евростар 1.20! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amirhan Опубликовано 7 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2008 To neradov Пробуйте и отпишитесь. To Alex1981 В вашем случаи нужны дисеки 1,0 и 1,1 к примеру в топике настраиваем лнб в таком порядке 56E дисек 1.1 1 из 4 дисек 1.0 1 из 4 96.5E дисек 1.1 2 из 4 дисек 1.0 2 из 4 80E Ku дисек 1.1 3 из 4 дисек 1.0 1 из 4 13E дисек 1.1 3 из 4 дисек 1.0 2 из 4 75E дисек 1.1 3 из 4 дисек 1.0 3 из 4 90E Ku дисек 1.1 3 из 4 дисек 1.0 4 из 4 80E C дисек 1.1 4 из 4 дисек 1.0 1 из 4 90E C дисек 1.1 4 из 4 дисек 1.0 2 из 4 Внизу прикрепил с рисунком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex1981 Опубликовано 7 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2008 @mir на рис показана вроде разводка на 1 один тюнер ?Уменя 2 тюнера как развести на 2?дисек 1.1 это и есть GLOBO DISEqC 1.1 1x8 Multiprotocol ?дисек 1.0- это обычный 4-1 евростар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amirhan Опубликовано 7 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2008 У меня сейчас такая конструкция 90*ку, 80*ку, 75*ку, 13*ку твин головки евролайн на 2 абонента :27: 2 дисека 4-1 Я так понял эти Ku головки у вас с двойним выходом или что-то не понял? Если так сделайте две таких разводок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex1981 Опубликовано 7 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2008 У меня сейчас такая конструкция 90*ку, 80*ку, 75*ку, 13*ку твин головки евролайн на 2 абонента :27: 2 дисека 4-1 Я так понял эти Ku головки у вас с двойним выходом или что-то не понял? Если так сделайте две таких разводок! Ku головки с двойним выходом евролайн разведенно на 2 тюнера дисек 1.1 это и есть GLOBO DISEqC 1.1 1x8 Multiprotocol ?дисек 1.0- это обычный 4-1 евростар? надо будет 2 дисек 1.1 и 4 дисек 1.0? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amirhan Опубликовано 7 Апреля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2008 To Alex1981 Вы писали а поменять только дисеки с 4-1 на 8-1? Цитирую себя же В вашем случаи нужны дисеки 1,0 и 1,1 по моему ясно написал т.е во множественном числе :13: Так что вам все равно не обойтись с дисеком 4-1(1.0) :12: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
neradov Опубликовано 8 Апреля 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2008 to @mir Отписываюсь, DISEqC Globo поддерживает протокол 1.1 полностью, a также режим UncommitedSwitch. На Topfield 4000 работает только первая половина (т.е. режим DISEqC 1.1 порты с 1-го по 4-й), на OpenBox включается режим UncommitedSwitch (с 1-го по 8-й). При использавании дополнительно 4 или 8 DISEqC 1.0 (Например EvroStar или Digital) можно получить 16 портов на Topfild или 32 порта на OpenBox соответственно!!! При использовании 2-х таких DISEqC, 16 DISEqC 1.0 и одного переключателя 0/12В можно получить до 64 !!!!!!!!!!!!! портов на Опене! Уже почти двое суток работает без глюков :27: надеюсь и дальше будет работать!!! Спасибо за наводку @mir! Alex1981 Для начала рекомендую вам задуматься и почитать здесь: http://www.lyngsat.com/bonum1.html Что же вы собираетесь там смотреть с помощью topfield 4000???? http://www.lyngsat.com/eam33.html А здесь пока вообще ничего не показывают :3: Если это у вас планы на будущее то прежде всего стоило бы поменять тьюнеры (Например на теже Опены или в конце концов на дримы), тогда вам не придется ломать голову как подключить 8 головок, просто купите 2 Globo 1.1 и подключите к нему на порты 1 - 8. Но если вас все-же интересует как подключить это дело к тофикам, то не ленитесь и почитайте здесь: http://www.satbase.ru/article_sat_disecq.html Вопрос решен тему можно закрывать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
