timur2000 Опубликовано 26 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2008 Пошла серия Опенов Х700. Поэтому любителям экспериментов предлагаю в этой ветке делиться информацией по восстановлению данной серии. Для начала выкладываю программу коннекта с небольшим описанием. Программа работает на базе процессора Conexant CX24170, но подойдет и для CX24303 TRST - 243 TMS - 244 TDO - 245 TDI - 246 TCK - 247 Uzsat-File_______________.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timur2000 Опубликовано 11 Февраля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2009 Дамп на Опенбокс Х750. Взято с экстрима от Razvedka. Uzsat-File_s29al016mxxtxx01_openbox_x_750pvr.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 19 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2009 Дамп на Опенбокс Х-730pvr: http://www.uzsat.net/index.php?act=Attach&...ost&id=4797 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timur2000 Опубликовано 25 Февраля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2009 Дамп на Х770, слитый с помощью AutoProg, версия софта 1.16.97 Uzsat-File______openbox770ok_1.16.97.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rimidal Опубликовано 25 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2009 Пошла серия Опенов Х700. Поэтому любителям экспериментов предлагаю в этой ветке делиться информацией по восстановлению данной серии. Для начала выкладываю программу коннекта с небольшим описанием. Программа работает на базе процессора Conexant CX24170, но подойдет и для CX24303 TRST - 243 TMS - 244 TDO - 245 TDI - 246 TCK - 247 Сегодня собрал два варианта jtag - один из вложения, второй просто на резисторах. Не работает ни один вариант :( программка пишет - "перевод ARM в д*цензура*г ... Ошибка" подключал на следующий разъем (см. вложение) Может что-нить посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimonstar Опубликовано 26 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2009 У меня тоже самое "перевод ARM в д*цензура*г ... Ошибка" Использовал Jtag для чунги под Nec. Делал так: Запустил программу, выбрал тип процессора ARM7/9 тип флешь памяти AMD 16bit, Щелкаем дважды по красной панельке www.tele-sat.ru, и в появившемся окне ставим галку «Force Conexant CPU Mode». Принимаем изменения параметров нажав кнопку «Use» вобщем см. вложение. Может быть тип флеши неправильно ставлю, или Jtag нужно собрать такойже как написоно во вложении, хотя разници не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ildar0781 Опубликовано 26 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2009 У меня тоже самое "перевод ARM в д*цензура*г ... Ошибка" Использовал Jtag для чунги под Nec. Делал так: Запустил программу, выбрал тип процессора ARM7/9 тип флешь памяти AMD 16bit, Щелкаем дважды по красной панельке www.tele-sat.ru, и в появившемся окне ставим галку «Force Conexant CPU Mode». Принимаем изменения параметров нажав кнопку «Use» вобщем см. вложение. Может быть тип флеши неправильно ставлю, или Jtag нужно собрать такойже как написоно во вложении, хотя разници не вижу. Там схема ждитага чуть отличается в 2-3 местах я сравнил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimonstar Опубликовано 26 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2009 Там схема ждитага чуть отличается в 2-3 местах я сравнил Сегодня пробывал и другой jtag от интерстаров, картина таже. Короче взял флешку впоял в чунгу зашил туда дамп поставил обратно в опен все работает, но всеже интересно почему непошло на родно тюнере, может действительно из-за сборки jtag. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timur2000 Опубликовано 26 Февраля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2009 Jtag собирается как для процессора NEC, но коннект и перевод процессора в д*цензура*г осуществляется через 26 ногу флешь. Перед запуском Ejtag 26ногу нужно разорвать от цепи,а перед нажиманием конект ставить её опять на место-хлопотно это очень. Но коннект происходит нестабильно, самый лучший вариант после программатора. шить на STI5518. Только с метабоксом у меня получилось нормально. Правда джитаг уже собирается под джикейс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skull Опубликовано 26 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2009 как восстановить "убитый X-7xxPVR" ресивер нашли способ здесь http://www.gomel-sat.net/forum/index.php?s...533;entry293159 скачиваете дамп отсюда: http://depositfiles.com/files/ne0iuvs5g выпаиваете флэшку заливаете программатором дамп запаиваете назад всё, ресевер восстановлен.(после 33-го софта) или (взято с ГОМЕЛЬ форума) 1.Отпаял флешку паяльной станцией. Что такое флешка надеюсь ремонтники знают. Оппаивать и припаивать, это самая сложная часть работы, так как шаг между ножками микросхемы очень мелкий. 2. Прошил флеш дампом взятым по ссылке. 3. Запаял флеш. Включил. Работает!!! Так что скачивайте дамп, идите на сервисы и спрашивайте могут ли они отпаять - прошить и припаять память. (так как програматор вещь дорогая и простым пользователям нафиг ненада. Да и отпаять припаять флешь тоже дело непростое, а для простых пользователей - нереальное) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
