AlexXx Опубликовано 10 Апреля 2009 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2009 Народ помогите! Стоит задача: 53+56 75+80+90си+96,5 (96,5 желательно) 13 Все это дело развести на два тюнера. Имеется Openbox 800 и Топфилд. На опенбокс нужно запихнуть все головки на топфилд можно только 13. Вопрос: уже установлена 1 антенна на 75+80+90 - её оставляем не трогаем, но хочется чтобы 80 был и си и ку можно ли туда поставить совемещенную головку? 2 антенна 90см настроенна на 56 твиннголовкой, нужно добавить туда 53. Какой конвертер взять? Поместиться ли 53 с твинголовкой. 3 антенна (нужно купить) на 13 градус какую посоветуете и можно ли добавить туда же и 9 (Платформа)? И как все это дело развести? Получается 7 головок на 2 тюнера, а имеется дисек 4 входной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raziel80 Опубликовано 10 Апреля 2009 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2009 AlexXx Вытаскиваете твин, предварительно снимите пластинку которая внутри она вам ещё пригодиться. Твин ставите на 13градус. Вместе с новым комплектом (тарелка+головка) приобретаете ещё одну для 53. В новую Ku головку вставляете пластинку которая была в твине она будет работать для 56градуса. Вторую вешаете мультиком рядом (по вашему усмотрению фокус 56, фид 53 или наоборот). По желанию можно 80С и 90С тоже на топик разделить для этого вам надо приобрести 2 сплитера. Для опена лучше всего будет купить дисек 8х1 он отлично работает с ним. Насчёт размера тарелки на 13 решайте сами, исходя из того какие каналы вас больше интересуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexXx Опубликовано 10 Апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2009 Raziel80 писал(а): AlexXx Вытаскиваете твин, предварительно снимите пластинку которая внутри она вам ещё пригодиться. Твин ставите на 13градус. Вместе с новым комплектом (тарелка+головка) приобретаете ещё одну для 53. В новую Ku головку вставляете пластинку которая была в твине она будет работать для 56градуса. Вторую вешаете мультиком рядом (по вашему усмотрению фокус 56, фид 53 или наоборот). По желанию можно 80С и 90С тоже на топик разделить для этого вам надо приобрести 2 сплитера. Для опена лучше всего будет купить дисек 8х1 он отлично работает с ним. Насчёт размера тарелки на 13 решайте сами, исходя из того какие каналы вас больше интересуют. Спасибо!Еще вопросы, разве openbox 800 подерживает дисек 8х1? И как подключаются сплитеры? Как я понимаю две головки соединяются в один сплитер (кабель), но как настраивать в тюнере это хозяйство? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raziel80 Опубликовано 10 Апреля 2009 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2009 AlexXx писал(а): Еще вопросы, разве openbox 800 подерживает дисек 8х1?Да конечно. AlexXx писал(а): Как я понимаю две головки соединяются в один сплитер (кабель),Здесь вы ошибаетесь. LNB 1 разделяется на 2 (ставим сплитер) и он идёт для 2 абонентов. Также поступаем и для 2го LNB.А как вы говорите так делать категорически нельзя. Не будет работать. AlexXx писал(а): но как настраивать в тюнере это хозяйство?Там есть раздел где настраивается именно дисек!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 10 Апреля 2009 Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2009 AlexXx писал(а): Спасибо! Еще вопросы, разве openbox 800 подерживает дисек 8х1? И как подключаются сплитеры? Как я понимаю две головки соединяются в один сплитер (кабель), но как настраивать в тюнере это хозяйство? Опен отлично работает с такого рода переключателями.Cлитер подключается к одной головке а два выхода на рессивер или диссек но в этом случае с ямала не будет работать одна из двух поляризаций, и это ещё не всё при разводе через сплитер корректной работы тюнеров не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexXx Опубликовано 10 Апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2009 Baty писал(а): Опен отлично работает с такого рода переключателями. Cлитер подключается к одной головке а два выхода на рессивер или диссек но в этом случае с ямала не будет работать одна из двух поляризаций, и это ещё не всё при разводе через сплитер корректной работы тюнеров не будет. Спасибо всем откликнувшимся! По каким транспордерам настраивать 13 градус и что в меню тюнера означает Частота LNB и тип LNB? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 12 Апреля 2009 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2009 AlexXx писал(а): По каким транспордерам настраивать 13 градус и что в меню тюнера означает Частота LNB и тип LNB? На транспондере 11034 V 27500 сигнал не слабый я по нему настраиваю но есть и мощнее транспондеры. Частота LNB это частота гетерадина для Си диапазона 5150 для Кu 9750/10600 эта тема не однакратно обсуждалась если что то не понятно обращайся постараюсь ответить подробнее. Не много есть вот сдесь http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=3981&hl= но это не всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boolin Опубликовано 7 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2009 Здравствуйте. Задача такова. Антенна 180см 80Е, 90Е, 75Е и 90см 13Е. Тюнер Openbox F-500. Хочется подключить Metabox к тарелкам. Все конверторы одно выходные. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mobydik Опубликовано 8 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2009 Boolin писал(а): Здравствуйте. Задача такова. Антенна 180см 80Е, 90Е, 75Е и 90см 13Е. Тюнер Openbox F-500. Хочется подключить Metabox к тарелкам. Все конверторы одно выходные. Заранее спасибо. Boolin! Можно разделить 90E И 80E, а 13E и 75E полюбому ставить 2-х отводные. Или же покупать мультисвич. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEXUS121979 Опубликовано 8 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2009 В данной ситуации можно оставить 75 градус тоже одновыходной, т. к. на 13 градусе тоже есть первый канал. Но разделять их сплитерами нельзя, из за того, что мешает сигнал от тюнеров управляющий дисеками. Необходимо применять мультисвич. Есть также свич (более дешёвый) имеющий вход горизонталь/вертикаль и имеющий два выхода. Он не пропускает сигналы управления дисеками, но он так же не пропускает сигнал 22КГц. В этом случае нужно на 75 градус поставить головку хай бэнд. Конечно на 13 необходима двухвыходная головка, т.к. головка в этом диапозоне задействованна полностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
