Шаринг через 3g модем (usb-modem)
Привет. А можно инструкцию для новичков в картинках по настройке картшаринга на сервере DW24.tv
Гость ака_Учкун
Настройка шаринга через этот сервер ничем не отличается от настройки кардшаринга вообще, которая описана подробно в следующих темах:
Настройка Шаринга в Openbox F300,x800.x820
Mpcs и АДСЛ
Инструкция для шаринга на СС2
Если у тебя ресивер с лан-портом, то тоже найдем тему, только скажи....
У меня ресивер gi 8290 прошивка FAC.I.COM.HD-9100_DIVX_II.v1.09.09.2011May13.
и есть 3ж модем
Гость ака_Учкун
и есть 3ж модем
Шару получать собираешься через комп?
Данный ресивер я не знаю, есть ли у него лан-порт, есть ли в прошивке его возможность получать шару через лан?
Также где-то тут была тема про шару через усб-модем без компа........
Вообще-то мы немножко оффтопим тут, но ничего перенесу потом в нужную тему эти сообщения.......
не через комп а через ресивер подключая 3ж модем что это невожно чтоли? или купить Adsl-модем
Гость ака_Учкун
3g модем и usb-modem это одно и тоже.
Если без компа с усб-модемом смотри здесь
3gsharing Роутер
Подключение USB модема к ресиверу GI S8290 (Galaxy Innovations S8290)
Предварительно на ресивер GI S8290 (Galaxy Innovations S8290) необходимо установить плагин, который был создан командой форума gisclub.tv. При этом для работы плагина потр*цензура*ется наличие в ресивере предустановленного имиджа - v1.08.44, с другими версиями имиджей плагин не будет попросту работать. По умолчанию плагин использует настройки для модема Huawei E1550 и рассчитан на работу с российскими и украинскими сотовыми операторами - МТС, Билайн, Мегафон и Билайн Украина, Киевстар, UMS, UTEL. В данном описании будет подробно рассмотрено, как настроить плагин для работы с другими модемами и сотовыми телефонами - на примере - Nokia 6300, при этом акцентировано внимание на прописывание параметров новых сотовых операторов, например, используемых в Беларуси. Также рекомендуется выполнить отключение имеющихся в USB модемах - кардридера, CD-ROMа и прочих устройств.Для некоторых модемов Huawei отключение можно произвести, по рассмотренной здесь методике.
Перед установкой плагина в ресивер необходимо удалить содержимое папки /var при помощи FTP клиента и выполнить сброс настроек ресивера в заводские установки (Меню -> Установки -> Сброс Настроек -> Сброс в Заводские установки). После этого нужно на компьютере извлечь из архива plugin.rar папку plugin и скопировать ее в корень флешки, отформатированной в файловую систему FAT32. Когда эта операция будет проделана, флешка подключается к ресиверу, в результате чего откроется окно "Загрузка ПО", в котором необходимо при помощи кнопок "вправо/влево" выбрать "Загрузка Плагинов" и выделив папку plugin, используя кнопки "вверх/вниз", если их несколько в списке, нажать "красную" кнопку для установки.
При установке плагина будут выставлены необходимые атрибуты доступа для файлов и их не потр*цензура*ется изменять в ручном режиме. Когда установка будет завершена, ресивер выполнит перезагрузку и будет готов для дальнейшей настройки.
Далее необходимо прописать в файле usbmode.conf параметры DefaultVendor и DefaultProduct используемого USB модема или сотового телефона с USB портом. Для этого необходимо предварительно зайти на ресивер при помощи FTP клиента в папку /var/3g/etc и скопировать на компьютер файл - usbmode.conf . Если у вас используется USB модем - Huawei E1550, то эта операция опускается, так как в файле уже прописаны для него необходимые параметры. Редактирование файла usbmode.conf настоятельно рекомендуется производить при помощи редактора UltraEdit, так как при использовании других редакторов не исключена проблема с отображением окончания строк в файле из-за неправильного отображения форматирования unix файлов.
После этого производим подключение USB модема или сотового телефона к USB порту ресивера и заходим на ресивер при помощи Telnet. Когда подключение установлено, выполняем команду:
/var/3g/bin/lsusb
которая отобразит подключенные устройства. Для USB модема ответ будет иметь вид.
А для сотового телефона следующий вид. При этом на сотовом телефоне Nokia необходимо выбрать режим подключения - "Режим Nokia".
Исходя из выполненной команды, нам потр*цензура*ются значения - ID 12d1:1001 или ID 0421:04f9, которые означают - в первом случае для USB модема DefaultVendor = 12d1 (код производителя устройства) и DefaultProduct = 1001 (код продукта), а во втором случае - DefaultVendor = 0421 и DefaultProduct = 04f9.
Далее в файле usbmode.conf находим строчки, где прописаны параметры модема Huawei E1550 и в случае использования другого устройства попросту выполняем комментирование этих строк. Для этого в начале каждой строки необходимо добавить точку с запятой - ";"
После этого просматриваем файл usbmode.conf на предмет присутствия предпрописанных параметров для применяемого USB модема, и в случае наличия таких - останется только в блоке с прописанными параметрами для модема снять комментарии и сохранить файл. Например, для модема Huawei E169 файл usbmode.conf будет иметь следующий вид.
В случае с использованием сотового телефона Nokia или другого модема, параметры которого не прописаны в файле, придется добавить вручную блок с необходимыми строчками. При этом нужно учитывать, что в файле usbmode.conf должно быть активировано только одно устройство. Для сотового телефона Nokia 6300 добавляемый блок будет иметь вид.
DefaultVendor= 0x0421
DefaultProduct= 0x04f9
В котором прописываются ранее полученные DefaultVendor и DefaultProduct параметры устройства.
После завершения редактирования файла usbmode.conf, необходимо скопировать его в папку ресивера /var/3g/etc и далее выполнить перезагрузку. По завершении которой нужно повторно зайти на ресивер через Telnet и выполнить команду:
/var/bin/prepare_gprs
Когда ее выполнение будет полностью завершено, необходимо выполнить следующую команду.
/var/3g/bin/comgt
Которая отобразит параметры сотового оператора и подключения.
При использовании сотового телефона, будет отображен другой порт подключения
В случае, если ваш USB модем или сотовый телефон не поддерживается имеющимися драйверами в ресивере при правильных прописанных параметрах, то будет выдаваться ошибка чтения SIM карты или другая ошибка.
Из выводимой информации о сотовом операторе нам понадобится числовое или буквенное обозначение оператора - код, который отображается в кавычках в строчке - "Registered on Home network". В Беларуси для сотовых операторов используются следующие значения:
Velcom - 25701
MTS - 25702
Далее необходимо через FTP клиента зайти в папки /var/bin и /var/3g/bin/scripts и просмотреть прописанные коды сотовых операторов в файле - autoconf.sh. В случае, если отсутствует необходимая запись в файле для используемого оператора, то ее нужно добавить.
Для Velcom (конкретно зависит от используемого вида подключения):
25701 | "25701" | "Velcom" )
echo "Operator: Velcom"
PPPDUSER="vmi"
PPPDPASS="vmi"
PPPDPHONE="*99#"
PPPDAPN="vmi.velcom.by"
makepppdconf
Для MTS:
25702 | "25702" | "MTS_BY" )
echo "Operator: MTS Belarus"
PPPDUSER="mts"
PPPDPASS="mts"
PPPDPHONE="*99#"
PPPDAPN="internet.mts.by"
makepppdconf
Затем необходимо переписать этот файл в двух папках и выполнить перезагрузку ресивера. После этого заходим на ресивер через Telnet и выполняем команды для подключения к интернету:
/var/3g/bin/scripts/autoconf.sh
/var/3g/bin/scripts/start_gprs
Далее выполняется через Telnet ко*цензура*:
ifconfig
которая отобразит наличие протокола ppp0 подключения к интернету через сотового оператора, в случае успешного выполнения всех настроек.
И производится пинг произвольного сайта в интернете через IP и доменный адрес, например - www.yandex.ru и 87.250.250.3
Чтобы можно было удостовериться, что ресивер полноценно подключен к интернету и правильно получил адреса DNS серверов провайдера. В случае, если будет наблюдаться ошибка доступа к сайтам через доменные имена, то нужно прописать в настройках сетевой платы адреса DNS серверов провайдера и оставить в адресе шлюза все нули.
В завершении выполняем перезагрузку ресивера, заходим в подменю "Плагины" путем нажатия и удерживания кнопки "EXIT", и выставляем для плагинов: prepare_gprs и start_gprs тип запуска - "Авто", при помощи нажатия "красной" кнопки.
После этого выполняем перезагрузку ресивера. Подключение к Интернету должно произойти через 30-40 секунд после полной загрузки ресивера.
Далее необходимо будет прописать настройки сервера кардшаринга для используемого эмулятора, например - MgCamd и можно будет переходить к непосредственному просмотру интересуемых каналов.
