ikrom Опубликовано 28 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2011 Мультисвитч Мультисвитч- это специальный переключатель, который позволяет подключать несколько ресиверов к одной тарелке так, что все ресиверы будут работать независимо друг от друга, т.е. смогут выбирать нужную поляризацию. Также мультисвитч имеет разъем для подключения обычной телевизионной антенны, т.е. с помощью диплексора вы можете в квартире разветвлить полученный с крыши сигнал на простой телевизионный и спутниковый. Делитель Само название объясняет суть того, для чего нужен делитель. С помощью делителя можно разветвлить сигнал пришедший с конвертора на несколько приемников. Только нужно учитывать одну деталь. Как правило, если взять конвертер Ku диапазона, он делится на круговую и линейную поляризацию. А она уже в свою очередь: левая-правая для круговой, и вертикальная-горизонтальная для линейной. Допустим, вы поделили сигнал на два приемника, вы сможете принимать сигнал только одной поляризации одновременно. Известно, что изменение поляризации происходит за счет изменения напряжения. Если подано с приемников 13В, то поляризация будет вертикальной, и оба приемника могут, например, смотреть разные каналы вертикальной поляризации, но если, вдруг, кто-то включит канал с горизонтальной поляризацией, то в конвертер попадут 18 вольт, и поляризация поменяется на горизонтальную, у другого приемника пропадет сигнал, и он сможет смотреть только каналы с горизонатльной поляризацией. Обычно, делитель используют для деления сигнала одной поляризации, например, если нужно с одной тарелки сделать спутниковый интернет в разные квартиры через DVB карты. В таком случае поляризации будут одинаковые, и проблем не возникнет. Также следует учесть, что при подключении делителя, происходит небольшое затухание сигнала, так что, если после делителя идут еще два или четыре длинных провода, нужно устанавливать специальный усилитель. Усилитель Как известно, на 100м кабеля, идущего от тарелки в приемник, происходит затухание сигнала в пределах 20db, а это уже сильно сказывается на качестве приема. Выходом из этой ситуации является усилитель. Усилитель включается в разрыв провода, идущего от конвертора в ресивер или другое приемное устройство. Нужно учитывать, что вместе с полезным сигналом, он усиливает и посторонние шумы. Мотоподвес Установка спутниковой тарелки в связке с полярным мотоподвесом открывает обширные горизонты, а именно, тарелка становится управляемой с помощью ресивера или другого приемного устройства. Она автоматически поворачивается на определенный градус, и сама настраивается на разные спутники. Вам не придется каждый раз раскручивать гайки крепления и часами "ловить" сигнал со спутника, вам только останется выбрать нужный ТВ канал с какого-нибудь спутника или просто выбрать нужный спутник, сидя за компьютером, в специальной программе. Мотор сам развернет тарелку на определенное количество градусов, тем самым сильно облегчит вам работу. Также, мотоподвесу не тр*цензура*ется никаких особых проводов для его питания и никакого пульта управления для привода механизма в действие. Мотор включается в разрыв кабеля, идущего от конвертора в ресивер или любое другое приемное устройство. Питание и команды для управления он получает по этому же кабелю. Диплексор Очень часто спутниковые антенны устанавливают на крыши домов. Как известно, простые телевизионные антенны установлены там же, и от них уже проведен кабель к вам в квартиру. Допустим, вы установили спутниковую антенну, но не хотите тянуть от нее длинный кабель. На помощь приходит "диплексор", прямо в него на крыше подключаются спутниковая и простая антенны, а из него, уже по проведенному кабелю, в квартиру приходят оба сигнала. В квартире вы подключаете такой же диплексор, но уже наоборот, и легко разводите нужные вам сигналы по конкретным приемникам. DiSEqC переключатель Иногда бывает необходимо принимать сигнал сразу с нескольких спутников. Для этого можно установить простую систему, состоящую из нескольких конвертеров. Она называется мультфид. Конвертеры настраиваются под определенными углами на определенные спутники, а приемник (ресивер или DVB карта) сам выбирает тот конвертер, который ему необходим в нужный момент. Для того, чтобы приемник смог переключать конвертеры, существует DiSEqC переключатель. Он работает по специальному протоколу DiSEqC 1.0 и включает конвертер, который понадобится для приема того или иного спутника. Конвертер Конвертер C-диапазона MTI LNB-M15K Конвертер-это одна из важнейших частей спутниковой антенны. Сокращенно его называют LNB (Low Noise Block). Как известно, спутник вещает сигнал на очень высокой частоте, примерно 10.7ГГц-12.75ГГц. Конвертер понижает эту частоту на 10ГГц. Если бы этого не было, то происходило бы затухание сигнала уже на 1м провода идущего от антенны, т.е. мы бы не смогли передать сигнал к нашему приемному устройству, т.к. для передачи спутникового сигнала необходим специальный кабель с небольшим затуханием на частотах до 2 ГГц. После понижения высокой частоты до 0.7ГГц-1.2ГГц конвертер усиливает полученный сигнал, а его уже можно без проблем передавать на нужное расстояние. Наиболее важной деталью в конвертере является диод Ганна. Именно с помощью его можно генерировать кол*цензура*ия СВЧ. Наиболее часто встречаются конвертеры двух основных диапазонов: С-диапазон (3,5...4,2 ГГи) и Ku-диапазон (10,7...12,75 ГГи). Конвертеры С-диапазона принимают все сигналы «своей» полосы частот, но они абсолютно не пригодны для приема в Кu-диапазонах. Поэтому для диапазонов С и Кu используют разные конвертеры. Нужно учитывать, что конвертер усиливает не только полезный сигнал, но и приходящие с ним шумы. Кроме того, как и любой электронный прибор, он сам повышает уровень шума. Для конвертеров Кu-диапазона шум измеряется в децибелах. Лучшие конвертеры имеют коэффициент шума 0,3...0,8 дБ, худшие — 1,0...1,3 дБ и более. Шум конвертеров С-диапазона измеряется в градусах Кельвина (К) и лежит в пределах 15...50 К. При использовании конвертера с меньшим шумовым коэффициентом можно установить тарелку меньшего диаметра, оставляя хорошее качество воспроизведения изображения на экране телевизора или компьютера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2011 F-разъем Данные разъемы применяются для установки на коаксиальный кабель, в результате чего производится подключение кабеля к ресиверу, дисеку, конвертору или дополнительно используются с различными переходниками. F-соединитель F-соединитель ("бочка") применяется для сращивания двух отрезков коаксиального кабеля, при помощи установленных на кабель двух F-разъемов. Соединение двух кабелей производится за счет механического контакта и не тр*цензура*ет выполнения пайки. F-male (F-папа разъем) Данный разъем используется для выполнения подключения коаксиального кабеля к антенному входу телевизора, DVB-T или DVB-C входному разъему тюнера, или ВЧ-модулятору эфирного, кабельного или спутникового ресивера. F-female (F-мама разъем) Этот разъем применяется для выполнения подключения коаксиального кабеля к выходу DVB-T или DVB-C тюнера, или ВЧ-модулятору эфирного, кабельного или спутникового ресивера. Что позволяет развести дальше высокочастотный сигнал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bayser75 Опубликовано 3 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 А что такое DATA в спутниковом телевидение? Видеоформат, стандарт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 3 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 DATA -это данные передающиеся со спутника. обычно под этим понятием подразумевается служебная информация провайдеров или спутниковый интернет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bayser75 Опубликовано 3 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 DATA -это данные передающиеся со спутника. обычно под этим понятием подразумевается служебная информация провайдеров или спутниковый интернет.Понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GurbanTM Опубликовано 3 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 Chto takoy QKPS? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drop Опубликовано 3 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 Chto takoy QKPS?может QPSK? тип модуляции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qodirovma Опубликовано 4 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 Chto takoy QKPS?Для вас в том числе создана тема: прочитайте ешё раз--->Технические термины и его сокращения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
