Ремонт и неисправности Dvb-t тюнеров
Привет всем ! Всех поздравляю с наступающим новым 2017 годом ! Желаю всем крепкого здоровья, удачи, и денежного года !
Хотел спросить, у нас здесь в Джизаке кто-то ставит какой-то чип в ресиверы DVB-T за 15000 сум, и как говорят что этот ресивер начинает открывать пакет каналов транслируемых в формате DVB-T2, если это правда то подскажите что за чип и куда его впаивать чтобы ресивер с форматом DVB-T стал работать как DVB-T2, СПАСИБО !
салом двб т тунерларни двб т2 килиб буладими. шунга кизикиб курганлар борми. ёки янги тунер олиш керакми двб т2 каналларни куриш учун
  • 2 месяца спустя...
Добрый день кто читает это сообщение. Имеется цифровая dvb-t приставка. Не включается. Питание две по 5 В, -12 В и 12 В. На вторичке блока питания сдувший кондер растек электроилитом. Резистор на первичке блока питания 2,2 Мом сгоревший. Два диода идущие к 12 В во вторичке транса были сильно нагреты в результате пригорела плата, но диоды идущие к 12 В и 5 В целые. Измерял при не исправном состояние блок питания, питание соответственно были две по 4,99 В вполне реальный, но вот та которая должна быть 12 В показывало около 13,87 В на мультике. Поменял кондер вздувшийся 1000 мкФ 16 В, резистор 2,2 Мом после чего замерил напряжения которые составляли две по 4,99 В как и должно быть, а напряжение второе которое должно быть 12 В показывало 11, 4 В.
Включаю приставку она работает и показывает все каналы, Но начинают греться диоды на стороне вторички трансформатора которые идут на 5 В и на 12 В шлейфа. Также греется и резистор на первичке транса аж руками не дотронутся. И еще ! греются они когда шлейф соединяет блок питания с платой то есть когда к блоку питания подключаем нагрузку. Если отсоединить то перестают греться. Подскажите кто сталкивался подобными задачами или кто знает. Я честно пока новичок на практике по ремонту тюнеров.
bfarxod Можно заменить блок питание от китайского двд плейера по напряжению и по току подходит, нужно только сравнить с родным б/п  куда какое напряжение 12 В и 5 В  на плате написано, и переставить провода, штырьки съемные.
хаммага салом тянмат2 тюнерда муаммо чикди 10дакика курсатади кейин нет сигнал булади учириб ёксайиз яна 10 дакика курсатади нет сигнал булади нима килиш керак олдиндан рахмат.
