можно ли переделать клапан, чтобы он стал только на холод работать?
Переделать на лето можно, кинув две перемычки трубками, :27: будет работать отлично. :23: Вот на зиму не переделаешь, потомучто блок иногда размораживается путём переключения режимов клапана.
И может ли при отключении вакуматора при открытых кранах всосать в себя воду из бутылки, которая находится для определения вакуума?
:23: Это невозможно, в компрессоре вакуматора стоят клапана на выходе и входе, после выключения они находятся в закрытом положении.
  • Ответы 630
про клапана просто чудно. А перемычки куда кидать?
Просто, открой *цензура*ожий работающий кондёр и во время работы в режиме "лето", потрогай руками на клапане где трубки горячие и где холодные, убераешь клапан и соеденяешь горячую с горячей, холодную с холодной.
К примеру так:Uzsat-File_KLAPAN.JPG
Если снимешь клапан, разбери его и поймешь как он работает. Это для собственого повышения квалификации. :27:
Самсунг 24 блок. При включении стоит шум как от самолета от наружнего блока и гаснут лампочки в комнате, т.к. запитан от общей разводки. Попалась на глаза релюшка с чуть оплавленным колпачком контакта, находящаяся в наружнем блоке сверху. Зовут ее - EL1U (COIL 200-240VAC) DEC. Кто знает, за что она отвечает и в ней ли дело?
Это реле запуска компрессора,скорее всего гаркнулся сам компрессор,а из-за нагрузки оплавилось.
Ответь на пару вопросов: Сколько кондёр проработал на этом месте,какое сечение провода питания,
Компрессор можно проверить,подсоеденив компрессор напрямую к питанию через автомат 40Ампер, уберёшь реле и соеденишь между собой два толстых провода которые шли к нему(к реле), два тонких просто заизолируй раздельно, подсоеденишь питание к выводам L и N, врубай автомат и смотри, да провод должен быть сечением 3кв медь, подсоеденять нужно к траверсу или к главному щиту, проверь конденсатор тестером.
Кондер проработал 2 года. Запитан через наружний блок к общей розетке. От которой регулярно пользовались болгаркой и т.д. Кабель 2,5 сечением.
т.е. если включить напрямую без пускового реле и будет тот же шум - значит компрессор кончился?
Верно, не забудь проверить конденсатор, чем толще сечение тем лучше, разбери блок может компрессор что-то задевает.
