dm_user Опубликовано 27 Ноября 2008 Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2008 хотел для себя уточнить при установке кондера длина трассы играет ли важную роль, на днях уставливал кондер BEKO трасса получилась около 4 метров, но сильного отличия от короткой трассы я не заметил но всетаки такой вопрос для себя встал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 28 Ноября 2008 Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2008 хотел для себя уточнить при установке кондера длина трассы играет ли важную роль, на днях уставливал кондер BEKO трасса получилась около 4 метров, но сильного отличия от короткой трассы я не заметил но всетаки такой вопрос для себя встал. Кондёр заправлен под длину трубки входящую в комплект. Мы ложили трассу длиной 22метра, старались уложить на уровне компрессорного блока, чтобы качать газ ему легче было, плюс дозаправка фреоном и заливка компрессорного масла. Спецы советуют при уменьшении трубок из комплекта выпустить немного фреона из блока, но так как многие продувают трубки газом для выдавливания воздуха из системы, как раз лишнее и выбрасывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кот Опубликовано 15 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2008 Кондёр заправлен под длину трубки входящую в комплект. Мы ложили трассу длиной 22метра, старались уложить на уровне компрессорного блока, чтобы качать газ ему легче было, плюс дозаправка фреоном и заливка компрессорного масла. Спецы советуют при уменьшении трубок из комплекта выпустить немного фреона из блока, но так как многие продувают трубки газом для выдавливания воздуха из системы, как раз лишнее и выбрасывается. Привет форумчанам! Ребята нужна инфо! Установил 2 колонника фирмы Сино, на каждый кондей сделали отдельную линию на питание! На один кондер электрик подключил параллельно к проводу питание электроплиту, после чего произошло при нагрузки полное замыкание проводов! После этого кондер перестал работать т.е. при вкл хочет запуститься , но не может издает такие звуки как будто бы ему не хватает энергии! Но с этой же линии даю питание на другой кондер и он запускается без проблем! В чем может быть причина? Неужели при замыкание проводов сразу накрывается компрессор? Обьясните пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 16 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2008 Привет форумчанам! Ребята нужна инфо! Установил 2 колонника фирмы Сино, на каждый кондей сделали отдельную линию на питание! На один кондер электрик подключил параллельно к проводу питание электроплиту, после чего произошло при нагрузки полное замыкание проводов! После этого кондер перестал работать т.е. при вкл хочет запуститься , но не может издает такие звуки как будто бы ему не хватает энергии! Но с этой же линии даю питание на другой кондер и он запускается без проблем! В чем может быть причина? Неужели при замыкание проводов сразу накрывается компрессор? Обьясните пожалуйста! Скорее всего у тебя клин коммпрессора, подключай к компрессору три фазы и вруби питание на две секунды должно сорвать якорь с места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Parken™ Опубликовано 26 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2008 Установил себе кондер cплит LG 12 на комнате 15 кв метров, температура комнаты никак не превышается 19 градусов, кондиционер работает, но когда периодически отключается темтература комнаты опять понижается на 13-14 градусов, хотя я с пультом устанавливал максимум 30 градусов. Вот вопрос: влияет ли темтература улицы на работе кондюка или 18-19 градусов в зимнее время это нормальный градус для работы кондюка? Температуры улицы -3 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 26 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2008 В среднем при отрицательных температурах -5-7 градуса КПД резко падает. В Японии, к примеру, рекомендуемый диапозон температур эффективного использования кондиционера зима-лето составляет 5-45 градусов Цельсия. Это связанно с несколькими причинами. В первую очередь, это то, что окружающий нас воздух является тем источником тепла, которое переносится сплитом, и чем ниже температура окружающей среды, тем ниже КПД. Общепринятое правило гласит, что в среднем от внутренней температуру воздуха в помещении кондиционер может добавить 8-10 градусов. Следовательно, если температура 13-14 градусов в помещении, то кондиционер отработает на 21-24 градуса. Только есть одно но, тепло в первую очередь пойдёт обогревать потолок, т.к. тёплый воздух легче холодного. Разница между потолком и полом составляет в среднем 4 градуса. Соответственно вы получите тот результат, который и получили, а именно около 19 градусов или даже ниже. Во время работы кондиционера при отрицательных температурах на внешнем блоке образуется лёд, который припятствует нормальному обдуву. Срабатывает автоматика и начинается процесс разморозки или дефростации, во время которого внутренний фен не дует. Это и приводит к понижению температуры в комнате. Есть рекомендации, которые следует выполнять при эксплуатации кондёра зимой. Не использовать при -5 градусови при низком электрическом напряжении ниже 10% от номинала, т.е. 198 В. Опустить лопасть фена максимально низко. Чаще мойте фильтра в фене. Не реже 2 раз в месяц. Успехов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Parken™ Опубликовано 26 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2008 Cпасибо за полноценную информацию, дело в том что я впервые устанавливаю кондер блогодаря Вам и форуму, поэтому думал может где-то может что-то нито сделал и кондер неправильно работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кот Опубликовано 26 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2008 Cпасибо за полноценную информацию, дело в том что я впервые устанавливаю кондер блогодаря Вам и форуму, поэтому думал может где-то может что-то нито сделал и кондер неправильно работает. Помогите с советом! Стоит кондей Ройсон 18 пр вкл на зимний период запускается компрессор после чего постепенно появляется гуд в компрессоре и он перестает работать! Ставлю на холод компрессор работает отлично без никакого гуда в чем причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 26 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2008 Помогите с советом! Стоит кондей Ройсон 18 пр вкл на зимний период запускается компрессор после чего постепенно появляется гуд в компрессоре и он перестает работать! Ставлю на холод компрессор работает отлично без никакого гуда в чем причина? Причина может быть в клапане, клапан лучше не менять пусть поработает летом и в летний сезон попереключать режимы зима-лето, после такого обычно всё нормализуется, просто оставте его в покое до лета, хозяин пусть ставит обогреватель толку больше и износу меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 16 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2009 Давно не ставил 24-й кондиционер зима-лето напольный Ройсон . Уже как больше полугода. Сегодня ребята спросили о подключении электричества к нему. Кто-нибудь помнит на память? У Ройсона на внутреннем блоке есть вилка с кабелем, подключеного к плате внутреннего блока. Провод сечением 1.5 кв.мм. Но, если мне не изменяет память, на внешнем блоке есть клеммы для пдключения внешней эл. сети и далее на автомат. И ещё, стоит там внутри колонника ТЭН? Сейчас редко ставлю напольные, подзабыл. Пока не увижу схему, не вспомню. А ребятам завтра надо его поставить в районе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
