Denis_sat Опубликовано 8 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 8 Июня 2009 А как расклинит компрессор??? Вам сюда: http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=3015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infernal Опубликовано 21 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 21 Июня 2009 ребят ко у меня вот такая вот причина. под рукой кондёр LG короче от чего клиент не смог объяснить, но это 100 пудов от преренапруги, плата спалена была, но сделал всё в норме включает кондёр, НО есть одно но, как только включаеш его, фен открывает свои жалюзи, должна идти ко*цензура* на запуск компрессора, но когда плата даёт команду на компрессор, у кондёра внезапно потухают лампочки и всё, загорается через несколько мин, но компрессор при етом молчит. в чёт может быть подвох? компрессор РАБОЧИЙ 100%. дело в плате, но вот где и в чём.... :13: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 А что там с рабочим напряжением в сети? Кроме того, запуск напрямую компрессора через клеммник производился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infernal Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 да нормальное напряжение, дело в том что ещё там стоят кондёры. Напрямую не проходил, компрессор пашет 1000% так как проверялся на замене другой платы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 да нормальное напряжение, дело в том что ещё там стоят кондёры. Напрямую не проходил, компрессор пашет 1000% так как проверялся на замене другой платы.Короткое где-то, если у вас две платы схожие сравните их показания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 У меня раз был случай. Устанавливали 18 конд. Напруга 220 В. А такие же признаки, как и у тебя, при запуске. Оказалось, что у человека стоит самодельный стабилизатор небольшой мощьности. Поэтому замеры показывали 220В стабильно, а вот при запуске шёл перегруз этой дряни и кондиционер стопорился. Если есть две одинаковые платы, то в чём прблема? Эталон есть, делаешь замеры и всё становится на свои места, как и советова Денис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infernal Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 Denis_sat parabellum вы не поверите но показания ТОЧЬ В ТОЧЬ одинаковы!!! :019: :13: блин клиент хорош..... грех не сделать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serega Опубликовано 22 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2009 Какая плата?Блок питания или блок управления? Блок питания скорее всего там трансформатор частенько горит из за збоев напряжения.Блок питание не расчитан на напряжение выше 250 вольт,а гудит напряжение не хватает,на кондёре написано его характеристики. Вся проблема в напряжении стобильности у кого трех фазный щит дома замерти напряжение на каждой ветке утром и вечером вот вам и результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infernal Опубликовано 24 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 24 Июня 2009 да всё отнесли в сервис сказали что проц накрылся. :6: блок в исправности, так как сделал уже. вот так вот. проц менять нереально мне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 24 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 24 Июня 2009 да всё отнесли в сервис сказали что проц накрылся. :6: блок в исправности, так как сделал уже. вот так вот. проц менять нереально мне.Ерунда какая-то, если фен слушается пульта, то причем здесь проц? Накалоли... ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
