  • Ответы 630
На счёт Чиго вполне согласен, по напряжению он не такой капризный, как Лыжы, Самсунги, Беко и т.д. Удавалось запустить даже при напруге около 180 В. А вот названные выше уже при 192 В работать отказывались.
У каждого прибора, мотора и т.д. есть свой ресурс. Например в мобильных станциях стоят кондиционеры, которые работают день и ночь на пролёт. После 3 лет в основном они уже вырабатывают свой ресурс. В режиме работы в доме, квартире и т.д. они могут отработать более 10 лет. На моей памяти даже больше лет при разумной эксплуатации
Полностью согласен. Но если например компрессор не давал нужного давления- разница между температурой входящего воздуха и выходящего из испарителя внутреннего блока разве может быть более 12 градусов, и подача могла бы замерзать? Смотрю я найти нормальных мастеров у нас довольно сложно, была ситуация когда я уезжал отдыхать а у одного клиента перестала работать купольная поворотная камера и он чуть не отдал 800$ за новую вовремя одумался. А, надо было всего навсего воткнуть вилку в розетку, уборщица убиралась и случайно выдернула. Недаром многие мои бывшие клиенты воют, и надоедают мол лучше ты сам приезжай. Когдато занимался спутниковыми и видео-наблюдением. Сейчас другая работа.
Ладно проблема решена, подсказали на одном форуме. Правда пришлось покупать кое какой инструмент, но ничего страшного теперь можно и установкой кондёров заниматься. Всем большое спасибо.
Да, при недостаточном давлении в системе тонкая трубка начинает обмерзать. Ампераж падает, производительность кондиционера соответственно тоже падает.
Вроде предыдущие сообщения смотрю читал, а тут чтото не то отвечаешь!!!
Вообщето было так: Но есть ньюанс после запуска компрессора ток потребления 4.3А но после 10-15 сек работы начинает расти и маленькая трубка потеет.
Anatoliy а в чем была причина если не секрет сможешь поделиться?
Недавно так же было с кондиционером Самсунг десятилетней давности. При соответствии всех параметров на начальной фазе через минуты две три ампераж начинает резко возрастать, так что думаю, что "вскрытие покажет преждевременное старение и износ". Остаётся только ждать окончательную смерть компрессора. Хотя возможны другие варианты, что маловероятно. Сообщения иногда читаю глубокой ночью, поэтому извиняюсь, если не всегда вникаю в суть дела, слишком много работы с утра до ночи.
Конкретный запор установщиков, но скорее всего не последних, а предыдущих. Вода в системе.
Если вода в системе, то при откачке вакуумным насосом давление в начале будет подать, а потом слегка начнёт подыматься, т.к. начинает испаряться вода внутри. Для небольших кондиционеров достаточно откачивать около 10 минут до давление -1 бар. Затем понаблюдать за показанием манометра, его показания не должны изменяться. У медиков есть прикол: Вскрытие покажет. Так и с кондиционерами.
Кондиционер LG 12 бу проработал с неделю все данные (давление, ампер, вольтаж) все в норме по показаниям приборов. Перестал запускаться корпус вибрирует и все от фена ко*цензура* дается слышен щелчок вот тока компрессор не запускается. Дайте совет пожалуйста.
