baur Опубликовано 30 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 30 Июня 2011 Всем привет, у меня такой вопрос есть самсунг 7-ка ,при включении все работает нармально,как только холод с маленькой трупки доходит до обратки компрессор глохнет,монифольд показывает 4,5-5 атмосфер но при отключении компрессора сразу начинает расти показания манифольда до 10 делении, вчем может быть причина , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zakir Опубликовано 30 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 30 Июня 2011 snachala nado proverit napryajenia 220v mojet iz za padeniya napryajenia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 1 Июля 2011 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2011 Всем привет, у меня такой вопрос есть самсунг 7-ка ,при включении все работает нармально,как только холод с маленькой трупки доходит до обратки компрессор глохнет,монифольд показывает 4,5-5 атмосфер но при отключении компрессора сразу начинает расти показания манифольда до 10 делении, вчем может быть причина , При отключенном компрессора так и должно быть около 10 бар. Другое дело, что компрессор глохнет. Установите на провод, питающий компрессор амперметр, и посмотрите, что происходит с амперажем в этот момент. Да и напряжение не лишнее будет посмотреть. Если действительно, напряжение слабое, то возможно, что компрессор будет сбрасывать. Тогда надо установить стабилизатор. Другое дело, что возможно срабатывание тепловой защиты компрессора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
baur Опубликовано 5 Июля 2011 Поделиться Опубликовано 5 Июля 2011 а если действительно срабатывание тепловой защиты компрессора.что можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Media80 Опубликовано 5 Июля 2011 Поделиться Опубликовано 5 Июля 2011 А при каких случаях компрессор начинает дрожать при запуске и наприжение падать с 210в. до 165 в. и не запускается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 5 Июля 2011 Поделиться Опубликовано 5 Июля 2011 Нужно однозначно искать проблему. Просто так компрессор не будет отбивать теплушкой. Есть конечно несколько вариантов. Один из вариантов, недостаточное напряжение в сети, что приведёт к заклиниванию компрессора. Другой вариант, это недостаток фреона в системе, что приведёт к перегреву компрессора, горению обмотки компрессора и как следствие межвитковое замыкание. Недостаточный обдув вентилятора, что приведёт к перегреву конденсора, что как следствие вызовет рост давления на всос и стопору компрессора. Попадание посторонних предметов в систему при монтаже и вызываемое им закупоривание трубок в системе. Если не делать вакуумирование системы при монтаже, то влага в системе превратится в последствии в кислоту, что необратимо приведёт к непредсказуемым последствиям. Ну и так далее. Многие проблемы лечатся путём правильного замера показаний по приборам. К замеру относится вольтаж в сети, ампераж компрессора в нагрузке, давление в системе на всосе и приведение показателей в норму. Очень часто заломанные трубки тоже могут помешать правильной работе системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 1 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 1 Августа 2011 Возникла одна проблема, довольно неприятная. Дело в том, что с фена, установленного по всем правилам, капает вода, причём при заливании из 1.5 литровой баклажки вода как положено течет по дренажу. А вот при работе, после некоторого времени капли воды попадают на вентилятор фена и начинают разбрызгиваться наружу. Проблема возникла почти сразу же после установки. Протекает ещё раз уточню через вентилятор, других протёков я не обнаружил. Поливая из баклажки вверх испарителя, только в этом случае идёт затекание в вентиляторный отсек. Попытка сделать уклон фена в верхней части от стены отсрочил эту проблему, но не снял её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dm_user Опубликовано 11 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2011 LG -12 настроил на универсальный пульт при выборе любого режима работает только на холод. Запускается внутренний блок сразу а после наружный блок. Думаю может перебрать коды вручную, или же это все таки проблема кондера, до недавнего времени проверял на тепло со своим пультом режим тепло вроде как бы срабатывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 11 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2011 Надо проверить работоспособность 4х ходового клапана. Для этого на внешнем блоке найти две клеммы: одна N, а вторая идёт на соленоид. При включении кондиционера в режим нагрева, через некоторое время на них должно появиться напряжение. Если этого нет, то искать причину в работе командного блока. Для работоспособности клапана подайте напряжение на эти клеммы самостоятельно. Должен ясно слышен щелчок. Если этого нет, то замените соленоид. Возможно, что универсальный пульт не работает правильным образом, хотя это мало вероятно, но возможно. Поэтому прежде чем всё это городить, попробуйте найти родной пульт, используя который вы будете уверены в работоспособности вашей сплит системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dm_user Опубликовано 13 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2011 Надо проверить работоспособность 4х ходового клапана. Для этого на внешнем блоке найти две клеммы: одна N, а вторая идёт на соленоид. При включении кондиционера в режим нагрева, через некоторое время на них должно появиться напряжение. Если этого нет, то искать причину в работе командного блока. Для работоспособности клапана подайте напряжение на эти клеммы самостоятельно. Должен ясно слышен щелчок. Если этого нет, то замените соленоид. Возможно, что универсальный пульт не работает правильным образом, хотя это мало вероятно, но возможно. Поэтому прежде чем всё это городить, попробуйте найти родной пульт, используя который вы будете уверены в работоспособности вашей сплит системы. ОДНАКО... LG , только со своим пультом хочет работать. Универсальный не подошел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
