Smarts7 Опубликовано 18 Марта 2012 Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 еангиабади прадайут вакуматори адин 3.5 кг за 185000 втарой 7.3 кг за 280000 харошли 3.5кг мови Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 18 Марта 2012 Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 Скорее всего это разные по производительности насосы. Тот что дороже быстрее достигает нужного значения, тот, что подешевле, дольше нужно работать. В остальном скорее всего отличия нет. Хотя возможны и отклонения. Нельзя ли сделать фотографии, покрупнее, если можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smarts7 Опубликовано 18 Марта 2012 Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 ясам ишо нивдил патилифону с прадафсом разгаваривол Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 19 Марта 2012 Поделиться Опубликовано 19 Марта 2012 Если у вас цель работать с бытовыми кондиционерами, то брать мощный насос не стоит. Мощные насосы нужны для промышленных систем кондиционерования, где объёмы очень большие и продолжительность откачивания длится очень длительное время. В остальных случаях достаточно от десятка минут и выше, чтобы добиться нормального вакуумирования бытового кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 13 Апреля 2012 Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2012 Начинается сезон монтажа кондиционеров. Несколько рекомендаций установщикам и клиентам. Старайтесь минимизировать расстояние между внешним и внутренним блоком. Не стоит делать слишком длиной трассу, соединяющей внутренний и внешний блоки, без лишней необходимости. Это обходится дорого и часто неоправданно. Обязательно по всей длине соблюдайте уклон для слива конденсата по дренажной трубке, не создавайте змеевик по пути от фена до улицы. Хотел бы ещё заранее обратить внимание монтажников и клиентов на обязательную обмотку дренажного шланга защитной лентой до самого его конца. И особенно на выходе из стены на внешнюю сторону улицы. К сожалению на подобные мелочи мало кто обращает внимание. А ведь под действием солнца дренажный шланг просто отломится в месте выхода из отверстия, что приведёт к протеканию воды по стене. Про необходимость уклона в пробиваемой стене говорить не приходится, хотя и здесь бывают проблемы, когда вода начинает скапливаться внутри фена и он начинает отвратительно пахнуть болотом! Не забываем вакуумировать систему перед запускам фреона, не думайте, что существует абсолютно сухой воздух! Время вакуумирования не менее 10 минут и выше! Соблюдайте правила электромонтажа. Провода, соединяющие фен и внешний блок для 09, 12 - 1 кв. мм, для 18го - 1.5 кв. мм, для 24й 2.5 кв. мм. и так далее. Автоматы для кондиционеров подбираются в 1.5 раза выше, чем ампераж, записанный на шилдике. Есть ещё много мелочей, секретов и так далее в нашем деле. Будем делиться ими друг с другом. Удачного сезона, господа установщики и владельцы климатической техники. По возможности буду помогать советами, обращайтесь с интересующими вас вопросами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 4 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 4 Мая 2012 Иногда возникает вопрос, а почему надо вакуумировать столь длительное время. Ведь за считанные секунды в системе давление падает до -1бар? Дело в том, что при наличие воды внутри системы, она начинает закипать при низком давлении и превращаться в водяной пар. Этот водяной пар и откачивает насос. Сделав вакуумирование в течении короткого времени вы не гарантируете отсутствие воду внутри системы. Чем больше по мощности кондиционер, тем продолжительнее время данной процедуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilhomjon Опубликовано 16 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 Всем здравствуйте.. Как проверить на работоспособность датчиков температуры кондиционера внутренном блоке, который прикреплен к радиатору фена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 16 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 Снимаете датчик из разъёма на командном блоке. Зажимаете его в кулаке и измеряете сопротивление с помощью омметра, прикладывая шупы к соответствующим концам разъёма. Затем такой же датчик, только рабочий, таким же образом измеряете при тех же условиях. Если показания совпадают, то датчик точно рабочий. Значения в Омах я не помню, но методом сравнения всегда можно понять, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilhomjon Опубликовано 16 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 Спасибо Parabellum . Еще вопрос: Датчики для всех кондиционеров одинаковы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 20 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 20 Мая 2012 Практически да. Ведь речь идёт именно про температурные датчики? Как то этот вопрос я обсуждал с Денисом. Кстати у него как то эти датчики приобретал: капля и бочонок в одной обойме от Самсунгов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
