Bunyodkor03 Опубликовано 22 Июня 2015 Поделиться Опубликовано 22 Июня 2015 Salom xurmatli forum axli kondisionerni trubkalari kopi bilan necha metr bolishi kerak masalan agrigatdan 3-4 metrlik qilib ulansa uy ichigacha yaxshi ishlaydimi yoki aksi... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uttkir Опубликовано 7 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 7 Июля 2015 Предоставляем сборку статьей "Самостоятельный монтаж кондиционеров". В данной сборке имеется следующие полезные советы для новичков: Этапы самостоятельного монтажа, Инструменты для монтажа кондиционеров, Расходные материалы для монтажа кондиционеров, Выбор место установки Кондиционера, Установка внешнего и внутреннего блоков кондиционера, Вакуумирование и проверка кондиционера, Защитные электроприборы, Демонтаж кондиционера, Вальцовка медных труб, Подготовка кондиционера к сезону, Чистка кондиционера, Мойка внешнего блока сплит системы, Заправка кондиционеров фреоном, Причины утечек фреона, Признаки недостатка хладагента, Виды фреонов для заправки, Схема подключения пускового и рабочего конденсатора, Как прозвонить компрессор, Почему гудит кондиционер, Шум от внутреннего блока, Не включается кондиционер, Причины образования наледи на внутреннем блоке, Почему потёк / течёт кондиционер?, Работа кондиционера зимой, Как устранить неприятный запах из кондиционера, Как сэкономить электроэнергию? Защита для кондиционеров, и много других полезных советов. Самостоятельный монтаж кондиционеров.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zakir Опубликовано 9 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 9 Июля 2015 Кто знает ? самсунг 18 сколько оборот мин будет моторе испарителя наружном блоке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doniyor8484 Опубликовано 18 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2015 Уважаемые спецы помогите пожалуста, Есть кондиционер Артел работал 4 года нормально а теперь во внутреннем блоке вместо холодного воздуха дует реально горячий воздух, в наружнем блоке обе трубки горячие, утечки нет проверял, фреон вроде тоже есть, отчего это может быть? Дайте совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infernal Опубликовано 18 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2015 Ну причин быть может много, в первую очередь послушайте запускается ли компрессор? Или при запуске слышен гул и срабатывает защита.? Если так то нужно будет смерить электролит 1.5-35 мкф., стоит в среднем 25.000 сум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doniyor8484 Опубликовано 18 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2015 компрессор работает, гул не слышен всё как должно звучит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 18 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2015 Насколько горячий воздух дует из фена? Если температура воздуха выше температуры в комнате, то скорее всего у вас он работает в режиме ЗИМА. Следовательно, надо откинуть провод, который подаёт напряжение на клемму 4х ходового клапана. Оно могло там появится, если каким то образом провода замкнули и клемма 4 и 5 закоротило. Такое бывает, когда пытаются удлинить провода. Прозвоните их на предмет замыкания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksimus1984 Опубликовано 18 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2015 Валерий Владимирович сколько будет стоить замена компрессора кондиционера CHIGO 24? И можно ли поставить меньше по-мощности компрессор, например от 18-го? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infernal Опубликовано 18 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2015 Единственный вариант, проверить наличие хладогена в вашей системе., а можно будет сделать 2-мя способами: монометром (замерить давление) либо амперметром замерить наминальный ток который должен потр*цензура*ть компрессор. может утечка произойти не совсем там где вы проверяли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 23 Июля 2015 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 Валерий Владимирович сколько будет стоить замена компрессора кондиционера CHIGO 24? И можно ли поставить меньше по-мощности компрессор, например от 18-го? Заранее спасибо! Не могу точно сказать, потому как ремонтники называют различные цены в зависимости от того, какой из компрессоров вы выберете. 250 баксов была цена на какой то из компрессоров. правда проработал он не более 1 дня. С 18м компрессором не стоит связываться для 24 го Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
