infinite.uz Опубликовано 18 Января 2019 Поделиться Опубликовано 18 Января 2019 @ALISHER2 Без проблем.Главное трубки сильно не перегнуть, не сломать и хорошо теплоизолировать друг от друга. Наклон нужен только для хорошего стока конденсата из внутреннего блока. Обычно перепад в 5 сантиметров на метр хватает. Наклон в 5 градусов вполне достаточен. Дренажную трубку понятно дело не надо тащить по наружке, аж до внешнего блока. Иначе зимой замерзать будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кот Опубликовано 18 Января 2019 Поделиться Опубликовано 18 Января 2019 Монтаж всасывающих магистралей нужно выполнить таким образом чтобы на горизонтальных участках для возврата масла на всасывающем трубопроводе был небольшой уклон в сторону компрессора. Если наклона не будет то возможно образование застойных зон, откуда масло удалить будет сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALISHER2 Опубликовано 19 Января 2019 Поделиться Опубликовано 19 Января 2019 если не трудно, можно это как-то на схеме показать.что-то не пойму где там горизонтальные участки.трубки от внутреннего блока вышли через отверствие в стене и пошли вниз на внешний блок, вроде так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 19 Января 2019 Поделиться Опубликовано 19 Января 2019 @ALISHER2 Если как у вас трубки из стены сразу пошли вниз к внешнему блоку ,то горизонтальных участков понятно дело не будет. Оставьте как есть и не переживайте. Скопление масел вам не грозит. Вот для тех кто ведет магистраль вдоль и был дан совет выше.Типа вести трубки параллельно земле с небольшим наклоном в сторону компрессора. Кстати к вопросу о закручивании магистрали кругами, этот совет относиться в большей степени. Раз масло может скопиться в низких участках трассы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALISHER2 Опубликовано 19 Января 2019 Поделиться Опубликовано 19 Января 2019 22 минуты назад, infinite.uz сказал: Кстати к вопросу о закручивании магистрали кругами пообщался с ребятами с питера и попросил ответить двумя ответами -ПРАВИЛЬНО или НЕПРАВИЛЬНО. так вот они пишут что неправильно,а у нас весь Самарканд в закрученных трубках. так что вот так ,но меня это не коснется ,я буду протягивать на всю длину трубок. завтра должны прийти установщики,хочется как -то проконтролировать их.у родственников жены установлен кондей,так вот они внешний блок установили на два самореза с пластмассовыми втулками,я боюсь рядом проходить. так что вот такие у нас бывают установщики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 19 Января 2019 Поделиться Опубликовано 19 Января 2019 @ALISHER2 Так кот выше об этом и говорил. Чтобы магистраль ровно шла с наклоном, а не зигзагами вверх вниз или кругами. Когда в спираль трубки скручены, говорить о горизонтальности и уклоне не приходиться. Неправильно конечно кругами, но некоторые мастера всё равно делали так и будут делать. Потому что им удобно. Если так разобраться ,ещё кучу разных неправильно можно найти, почти у каждого поставленного кондиционера. Это уже на совести мастера. Просто есть фатальные ошибки, а есть неточности с которыми работа кондиционера не будет нарушена впоследствии. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2019 Поделиться Опубликовано 21 Января 2019 В 19.01.2019 в 09:09, infinite.uz сказал: некоторые мастера всё равно делали так и будут делать. А делается так во многом из за лени и не имения инструмента.Многм тяжело купить труборез и вальцовку а многие просто боятся ими работать. Честно сказать мы тоже иногда так делаем(клиент как какаш...а и так далее) но в основном трубки надо срезать и соединять прямо от фена до наружного блока.Не важно какая длинна иногда и трубок от фена хватает чтобы соединить на компрессор. И не столько сколько масло скопится или еще что сколько сам прогон хларагента станет немного легче для самого компрессора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALISHER2 Опубликовано 4 Апреля 2019 Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2019 у кого кондиционер Авалон 12, обьясните про кнопку ECO , если я правильно понимаю -это экономия знергии. В книжке показан пульт в котором нет этой кнопки.При нажатии на кнопку ничего не происходит на дисплее пульта и на внутреннем блоке. Как понять что эта функция работает.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bunyodkor03 Опубликовано 9 Мая 2019 Поделиться Опубликовано 9 Мая 2019 Salom xurmatli ustalar bir savolim bor edi Kondisionerni vakum qilmoqchi bulishdan avval kanallarini qay birini ochadimi yoki ikkala sheystgraynik xam yopiq xolda vakum qiladimi yoki birin oshadimi iltimos bilganlar yordam beringizlar. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
akmal5501 Опубликовано 9 Мая 2019 Поделиться Опубликовано 9 Мая 2019 bunyodkor03 siz vakum qilganinggizda trubadagi xavoni olib tashlaysiz kraynikni ochmasdan vakum qilinadi ochib vakum qilsanggiz gaz xam chiqib ketadi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
