nigmatullin Опубликовано 30 Июля 2019 Поделиться Опубликовано 30 Июля 2019 Я не кондиционерщик, но в последнее время уж больно тянет к этому делу. Просмотрел кучу видео и прочитал отзивы под ними, но так и не понял: вроде 410ый нельзя дозоправлять, а что делают с оставщимся газом внутри кондера? Не спускают же его в воздух..... И ещё, вчера у нас на продаже видели манометрический коллектор, как я понял по надписи-это для 410ого. Если не ошибаюсь у обычного кондера фреон 22ой?-и для него отдельно надо покупать манометр? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 30 Июля 2019 Поделиться Опубликовано 30 Июля 2019 @nigmatullin Насколько знаю дозаправлять можно, но делать это надо осторожно. Со знанием своего дела и не переусердствовать. Если говорите лопатили в сети этот вопрос,то заметили что так делают. Главная задача это узнать сколько же осталось старого фреона в системе. Что доподлинно точно узнать трудно. Только по манометру не всегда получается определить, слишком большая разница между давлением жидкого и газообразного фреонов и температура воздуха так же сильно влияет на этот разброс. Потому часто ориентируются по обмерзанию трубки или более точно по току работающего компрессора, чтобы не переборщить с доливкой. Если заправка с нуля ,то фреон спускают. По правилам старый фреон откачивают специальной станцией,на практике так поступают только с промышленными устройствами. В меньших масштабах мастера тупо стравливают хладоген в воздух. Что конечно неправильно,но зато без лишних заморочек. Потом ваккумируют и уже доливают свежий фреон, нужное количество в систему по весам. Столько, сколько указанно для данного кондиционера или охладителя. В сети действительно много разных методов и спор до сих пор продолжается .Каждый более менее бывалый мастер доказывает правильность и простоту своей методы. И у всех всё работает. А если и отказы были ,то о них обычно мастера забывают. Всегда виня устройство , случай, но только не себя. Потому так много разночтений. Почитайте эту тему и поймете о чем речь. http://holodforum.ru/showthread.php?t=4881 И так и эдак заправляют и у всех хорошо. Наверняка они делают ошибки ,но видимо не фатальные. Одно важное правило вывел их этих перепалок. Если фреон заливали при отключенном компрессоре , да еще в холодное время суток, то торопиться включать его не стоит. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bunyodkor03 Опубликовано 9 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 9 Августа 2019 Salom xammaga bir savol bor edi agarda kondisionerni trubkalarini qanchcha metrga uzaytirsa buladi matorga nagruzka qilmaydimi masalan uziniki 3metr ... nechi metrga palojni. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 9 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 9 Августа 2019 Цитата ...касается предельно допустимой длины трассы, то для большинства моделей производитель заявляет максимальную длину 15 метров, для отдельных моделей 20 и даже 25 метров. Помимо длины нужно также помнить, что изгибы трассы (особенно под острым углом) также повлияют на эффективность работы кондиционера. Поэтому очень желательно не выходить за рамки рекомендаций производителя. Учтите также, что количество фреона в новом внешнем блоке рассчитано на длину трассы не более 5 метров. Если у Вас расстояние больше, необходимо дозаправить кондиционер во время монтажных работ в соответствии с инструкцией к Вашей модели. Общий смыл такой. Если трубка укорачивается слишком от родного размера и при работе сильно обмерзает вентиль, происходят остановки на оттаивание, то фреон нужно чуть слить. Если слишком длинная магистраль 10 или 15 метров ,то наоборот дозаправить придется. Иначе производительность системы сильно упадет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bloom Опубликовано 9 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 9 Августа 2019 13 hours ago, Bunyodkor03 said: Salom xammaga bir savol bor edi agarda kondisionerni trubkalarini qanchcha metrga uzaytirsa buladi matorga nagruzka qilmaydimi masalan uziniki 3metr ... nechi metrga palojni. 15 - Metrgachom gorizontal va vertikaliga (yuqoriga) ko'tarilsa 10 Metrdan ko'pamas, ko'pincha kondicioner texnik kitobida yozilgan bo'ladi. Compressor asosan trassa quviri - nato'gri qo'pol, keragidan ortiq bukilganligi dastidan qiynaladi uzunligi dastidanamas 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bunyodkor03 Опубликовано 20 Января 2020 Поделиться Опубликовано 20 Января 2020 Salom xurmatli dostlar12 sino kondisioner issiq bermayabti yozda esa sovuqni juda yaxshi beradi ornatilganiga 5-yil boldi issiqa otqazsam tashqi blok 1 daqiqa ishlab vintilatori aylanmay faqat matordan baland ovoz chiqyabti radiyatori oqarib qirov bolib turibti ichki blokdan sovuq xavo xaydayabti trubkasi kattasi sal iliq ingichkasi esa sovuqroq yordam beringizlar iltimos.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HUSAN Опубликовано 20 Января 2020 Поделиться Опубликовано 20 Января 2020 биринчи уринда линиядаги ток ни текширинг. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bunyodkor03 Опубликовано 20 Января 2020 Поделиться Опубликовано 20 Января 2020 28 минут назад, HUSAN сказал: биринчи уринда линиядаги ток ни текширинг. tongda 190-195 volt boladi kechga borib 175-80 ga tushib ketadi .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
farrux2013 Опубликовано 22 Января 2020 Поделиться Опубликовано 22 Января 2020 Салом форумдошлар Кондиционер урнатиш нархлари хозирги пайтда канча булган тошкент вилоятида танишим кондиционер куйдирмокчи эди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lakec Опубликовано 3 Июля 2020 Поделиться Опубликовано 3 Июля 2020 Здравствуйте, если не трудно напишите почём установка кондиционеров помывка и замена кондицатора ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
