Марк Опубликовано 20 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 20 Мая 2008 На последний вопрос- ответ нет. На первый, точно устанавливал. но не эксплуатировал. Судя по названию речь идёт о 12 кондиционере или 35 по другой классификации. Плазма- это когда в кондиционере присутствует ВЧ разрядник для ионизации воздуха. Очень полезная для организма вещь. По фирме могу сказать, что это достаточно раскрученный торговый бренд. А процент брака и эксплуатационнные возможности у практически всех кондиционеров одинаковы. Речь конечно идёт о заводских моделях. Подделки видны невооруженным взглядом. Чаще всего-это халтурная комплектация, где трубки мало отличаются по толщине от бумажных, вонючие провода, неистребимый запах которых будет преследовать вас всю жизнь и другие признаки, понятные специалистам. Спасибо за информацию! Неужели уже и кондиционеры подделывают? Просто я далёк от этого вида бытовой техники и собираюсь покупать впервые, буду брать на навоинской ярмарке. А какие ещё признаки подделки, если например осматривать при покупке в магазине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 20 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 20 Мая 2008 Подделывают и ещё как! Если не специалист,то брать чисто по виду не рекомендую, лучше пройтись по ярмарке с самим мастером(кто будет ставить кондёр) или взять кондик в фирменном магазине, например "ВЕКО" хорошие аппараты+гарантия, пока никто не жаловался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Марк Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Подделывают и ещё как! Если не специалист,то брать чисто по виду не рекомендую, лучше пройтись по ярмарке с самим мастером(кто будет ставить кондёр) или взять кондик в фирменном магазине, например "ВЕКО" хорошие аппараты+гарантия, пока никто не жаловался. Ну мастер же как то отличает подделку, значит и я смогу, просто надо знать отличительные признаки. Насчёт установщиков, в магазинах дают гарантию только в случае установки своими мастерами, монополия однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Марк, неправильная установка кондера - существенно сократит срок его службы. В несколько раз быстрее. Там куча нюансов как и в любом другом деле. Но сложного ничего нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
greg_efremov Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Кондер установить самому не сложно. Если в комплекте нет кронштейна для наружного блока , можно сделать из уголка. Стоит 10 тыс для любого сварщика с запасом. Перфоратор понадобится лучше с большим буром, если бура нет, то обычным сверлом делается несколько отверстий, затем все выбивается до получения дыры нужного диаметра. Дыра делается под наклоном для лучшего вытекания воды из внутреннего блока. В нее вставляется трубка входящая в комплект кондиционера. Кронштейны лучше посадить на сквозные шпильки, бывали случаи выпадения анкеров из кирпичных стен. Медные трубки и провод прикрепляются сначала к внутреннему блоку, затем обматываются армирующей лентой, лучше так, чем потом обматывать потом это хозяйство наруже, да еще и прикрепленное к стене. Внешний блок крепится к кронштейнам, для предотвращения вибрации ставится на резиновые прокладки. На стену прибивается пластина-держатель внутреннего блока. Затем трубки просовываются в дыру, шланг для отвода располагается под медными тубками, доводятся до штуцеров внешнего блока, при необходимости режутся и развальцовываются. Если нет трубореза и развальцовки, можно расчитать местоположение внутреннего блока. Делается это с помощью веревки, длина которой равна длине медных трубок от корпуса кондиционера. Протягиваем ее от внешнего блока там, где предполагаем прокладку трубок, через дырку внутрь, и где она закончится - прибиваем пластину для крепления внутреннего блока. Дальше соединяем трубки со штуцерами, если есть вакуумный насос, отсасываем воздух из системы, заодно проверяем герметичновсть. Если насоса нет, открываем клапан высокого давления(под тонкой трубкой), стравливаем воздух из системы 2-3 секунды, затем окрываем клапан низкого давления, подсоединяем электрические провода и включаем кондиционер. Утечка фреона проверяется пеной. На всякий случай места присоединения трубок к внутреннему блоку после затягивания гаек можно дополнительно загерметизировать герметиком либо залить суперклеем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
greg_efremov Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Кондиционеры поддельными не бывают. Очень не просто на коленках изготовить кондиционер. Бывают No-Name фирмы типа Ferette, Gree, Chang-Chong, Midea, тот же Веко. Такие бренды как Tadiran, Bosh, Toshiba, Sharp не подделывают, и стоят они очень дорого. Кондеры LG, Samsung, Hyndai - средненькие, мало чем отличаются от китайских, производятся, кстати, в том же китае. Бывает так, что китайские понадежнее, зависит от компрессора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Расписано не плохо, по поводу анкеров не согласен,когда затягиваешь анкер уже чувствуешь будет держать или нет, ну и клей с герметиком совсем не нужен,если будет утечка ни клей,ни герметик не спасут, хорошей вальцовки и затянуть получше-это надёжней, УСПЕХОВ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
greg_efremov Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Клей или герметик спасают при слабой утечке, особенно на гайках внутреннего блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кот Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Расписано не плохо, по поводу анкеров не согласен,когда затягиваешь анкер уже чувствуешь будет держать или нет, ну и клей с герметиком совсем не нужен,если будет утечка ни клей,ни герметик не спасут, хорошей вальцовки и затянуть получше-это надёжней, УСПЕХОВ! Привет Фоумчанам! Parabellium у меня вопрос к вам! Можно ли удалять воздух из системы своим же фрионом как было написанно, если честно я не делаю ваккум кондею, а пользуюсь именно таким способом подсоединяю гайку в 2х винтиль затем открываю его, после 2-3 секунд подсоединяю гайку в 3х винтиль. Вот таким образом удаляю воздух с системы! Правильно ли это процедура когда нет ваккумника рядом? :23: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
greg_efremov Опубликовано 21 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 21 Мая 2008 Не гайкой, а клапаном на штуцере низкого давления, куда вакуум-насос подключается и удаляется воздух Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
