Не гайкой, а клапаном на штуцере низкого давления, куда вакуум-насос подключается и удаляется воздух
У меня этот краник замерзает покрывается инеем это нормально ?
  • Ответы 630
Только один или оба? Если оба - значит мало хладогента, он начинает испаряться еще в кранике. Надо срочно заливать фреон, а прежде утечку проверить.
Замерзает один краник ,его ещё называют (обратка).
Ответ Коту. В некоторых китайских инструкциях именно такой способ и описывается, с некоторыми изменениями. Когда нет вакуумного насоса подсоединяем обе трубки к штуцерам, на полоборота открываем жидкостный кран и сразу же его закрываем. Через сервисный порт выпускаем воздух из внутреннего блока. Вот и всё. В специальной литературе данный способ называют ещё суррогатным, т.к. он не обеспечивает полного удаления воздуха из системы, загрязняет воздух, не удаляет полностью водянные пары. За не имением лучшего используй этот способ.
open, а трубки длинные? Если короткие, то может замерзать. Самое главное чтобы краник высокого давления не мерз(под тонкой трубкой)
Трубы по 5м .
Сегодня разговаривал с установщиками кондиционеров, они рекомендовали купить Chigo, говорят что в них установлены известные своей надежностью японские компрессоры Mitsubishi. Сказали также, что прошедшей зимой, только эти кондюки работали при сильном морозе, все остальные, типа Самсунгов и LG тихо курили в сторонке.
Только наклейки "Ferette", вид как у "кустарной работы"!
"Chigo" лучше, проверено!(подделки тоже есть, китаец подделывает китайца)
