amin5050 Опубликовано 13 Октября 2018 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 13.10.2018 в 14:12, infinite.uz сказал: @amin5050 Единственно что приходит,это попробовать с этим же рессивером модем другого провайдера и лучше обычный 2 g интернет. Ещё лучше АДСЛ соединение. После ещё раз проверить насколько разнятся трафики,до и после. Может провайдер пакостит. В ином случае попробуйте другой эмулятор.Оскам или икскам.Смените шаровоза временно или тест пакета где нибудь найдите на денёк. Потому только вы точно сможете найти проблему.Намного быстрее ,чем тут каждый раз гадать. Потому что пользуюсь уже который год викардом и в час на адсл входящего траффика уходит 50-60кб . исходящий понятно дело не тарифицируется.Бинарик викарда сменить не пробовали? Expand Благодарю за ваш ответ. А как настроит икскам или оскам, и как сменить бинарник викард и что изменится если сменить бинарник? Можно ли найти настроенный оскам или икскам для С серии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 13 Октября 2018 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 @amin5050 Лучше всего удалите полностью плагин. Потом установите с флешки любой из этих плагинов.http://www.uzsat.net/topic/7926-плагины-и-эмуляторы-для-openbox-серии-s-hd-pvr/?page=13&tab=comments#comment-339015 Тот же икскам подойдёт для начала. Вбейте свои данные шары.После уже можно точно утверждать что сам эмулятор не виноват. Потому что у других нет же никаких утечек с теми же сборками. Тогда останется 2 варианта недобросовестный шаровоз,что мало вероятно или ещё более вероятнее что ваш интернет провайдер дерёт за пользование шары в отместку. ФАК по настройке XcamClient3.5. Показать Настройка эмулятора XcamClient3.5 с помощью пульта. Заходим в меню, плагины. Выбираем наш эмулятор и запускаем его зелёной кнопкой. Нажимаем кнопку ОК на пульте и появится дополнительное подменю. Производим настройки: В строке No. кнопками влево/вправо можно выбрать номер ридера. В строке active ставим положение Yes для активации ридера. В строке label с помощью виртуальной клавиатуры указываем имя ридера, например название оператора. Подтверждаем Enter В строке protocol указываем тип протокола cs, какой тип протокола можно узнать у своего сервера. В большинстве случаев это часто бывает newcamd. Для протокола сссам указываем cccam, для camd35 указываем camd35. В строке server url указываем адрес сервера от шародателя. В строке server port прописываем порт В строке user прописываем логин Аналогично вводим пароль в строке password В строке group всегда ставим 1. В строке cccversion для протоколов newcamd и camd35 оставляем поле пустым, для протокола cccam указываем версию 2.1.4 В строке key для протоколов cccam и camd35 оставляем пустым, для newcamd указываем ключ 0102030405060708091011121314 и сохраняем через виртуальную Enter На этом настройки ридера закончены. Нажимаем кнопку EXIT на пульте ДУ и выбираем YES для сохранения настроек. Наслаждаемся результатом наших действий. Для добавления следующего ридера, заходим опять кнопкой ОК, в настройки эмулятора, и красной кнопкой добавляем ридер. Повторяем настройки описанные выше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusalina Опубликовано 13 Октября 2018 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 Ранее где то задавался подобный вопрос,где и когда уже не припомню! Но по факту точно помню, что юзер был так же с Таджикистана,и проблема была кажется так же с просмотром по 3G, с "жориком" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 13 Октября 2018 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 @Rusalina Был такой случай,помню. Скорее всего действительно с провайдером засада. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amin5050 Опубликовано 13 Октября 2018 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 Ребята, есть вами проверенный шародатель, с которым нет таких проблем? Порекомендуйте пожалуйста. Буду вам признателен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Октября 2018 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 @amin5050 Uzsat рекомендует DW-24.TV 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amin5050 Опубликовано 13 Октября 2018 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 @Хоттабыч Благодарю за рекомендацию. Попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
