Встроенный dvb-s2 тюнер в телевизоре
телевизори всроенним тюнером не сохраняеть С диапазона а диапазоном КУ работаеть отлично. пробовал подключит Самсунг 40 на большую тарелку сканирует канали показивает если выключить и включить нет каналов С диапозона а КУ все остается и показивает
вот читай всё делается например 3645  уножаешь на  3645-14900= 11255н28000 получено пишешь  в встроенный телевизор и так с каждым т\п умнажай не забудь поставить место 5150  9750  вообще ссылка в помощь http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=42831
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответы 50
уважаемие форумчани кто та настраивал телевизор самсунг UE 40J5100. праблема автапоиск не работает. нужна настроит в ручную. по однаму частату сканироват.
настроил на 90' кu. все частоти паказивает. толка один частата глючит 11130 v 11159. и качества сигнала страннавата. 11%
а на тюнере hd все ОК.
пробавал все настройки. но ни как. кстати заменинил галовку на стронг. радной был старголд. в старголде все картинка сипается но на стронге харашо. не смог купит LAZER галовку.
как можна исправит.
Данет есть такая проблема в строенных тюнерах-особенно в самсунгах и последних моделях артелей. Zimаrаdок у меня тоже самсунг но на 11130 картинка начинает сыпаться ниже 9%ов а на 11цати всё ок, нужна ещё доп.поднастройка, вы смотря по шкале самсунга-попробуйте повертеть головку ТОЛЬКО очень медленно-так как сигнал с этого транса запаздывает, тоже потом так донастраивал, но на моём приборе sf600 нечего не изменилось от этого
zimaradok
На хд тюнерах сигнал всегда чуток лучше выходит .Конечно не на порядок ,но этого хватает для просмотра . Телевизоры со встроенными сат тюнерами часто таким грешат . Пониженной чувствительностью на некоторых транспондерах .
Вчера тоже попался такой ,китаеза. Даже сильные трансы показывал ,будто слабые .Хотя на тюнере вроде сигнал хороший. Закономерности в шкале этого телевизора так и не заметил .Сильные частоты отображал слабыми ,а слабые почему то получались  с хорошим процентом. Китаеза что с него взять. :aggressive:
Ставьте себе хороший кабель и пробуйте ещё  разок подрегулировать антенну  на глючных транспондерах .
Либо антенну большего диаметра,если получиться раздобыть .Другого решения нет.
Частота 11130 сама по себе достаточно капризная ,тем более когда запаса качества нет.
Такую проблему стал замечать не только на телевизорах LG но и на ARTEL тоже выходит такая ошибка. И к тому же на двух ресиверах сразу что Т2 то и на S2. Даже менять ездили но и на другом телевизоре тоже сигнал показывает слабо. Картинку в принципе не рвет но качеством все равно остался недоволен.
Не партесь просто найдите головку Евростар или Лазер  и все проблема исчезнит, такой телик купили мои родственники и один друг, исходя из практики поставил головку Евростар в черной коробке, и все довольны,
Может стоит поменять тарелку на большего размера? 100-120 см к примеру в замен 90 см.
И всё таки согласитесь-эти тюнера всёравно вообще слабые особенно на 11130, если поставить этот сигнал на самый дешовый внешный тюнер-картинка запаёт!, лучше бы их вообще не встраивали, объясняеш людям-што некоторые каналы в кодировке бисс не открывают-а они твердят своё
При достаточно уровне принимаемого сигнала проблем не будет на любом даже слабом тюнере. Увеличивайте размер тарелки, будет решение проблемы.
