Slava7500 Опубликовано 5 Января 2019 Поделиться Опубликовано 5 Января 2019 50 минут назад, Aleksb сказал: @123ewq1 Есть один выход попросить ребят с форума у кого есть большие тарелки чтобы они сделали слепой поиск на тюнерах изменив частоту с 5150 на 9750/10600ми Есть другой выход,просто пересчитать самому частоты.от 14900 отнимаете правильную частоту и результат забиваете в настройки транспондеров в телевизор.скорость потока оставляете правильную.частоту лнб оставляете 9750-10600.пример с транспондером 3645.14900-3645=11255.в итоге добавляем новый транспондер 11255 H 28000.сканируем его и получаем нужные каналы,потом поочередно делаем тоже самое со всеми частотами Ямала.ну соответственно выставить нужный порт дисек,если несколько тарелок или головок. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
123ewq1 Опубликовано 5 Января 2019 Поделиться Опубликовано 5 Января 2019 Спасибо за ответы. Это уже кое-что! Если еще есть советы - накидываете.)) Не знаю когда к ним попаду, чтоб попробовать. Или просто позвоню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
123ewq1 Опубликовано 5 Января 2019 Поделиться Опубликовано 5 Января 2019 У меня есть большая антенна, попробовал все эти манипуляции с пересчетом частоты гетеродина у себя на тюнере - всё работает. Будем пробовать на Самсунге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 5 Января 2019 Поделиться Опубликовано 5 Января 2019 6 часов назад, Aleksb сказал: слепой поиск на тюнерах изменив частоту с 5150 на 9750/10600. Если задействовать слепой поиск на каком либо устройстве,то лучше поставьте любой из сингл ку гетеродинов (9750, 10600 или 10750). Чтобы дважды не шерстить сначала 9750 ,а потом ещё 10600. Достаточно одного из диапазонов,чтобы выловить Си.И быстрее выйдет. 5 часов назад, 123ewq1 сказал: Если еще есть советы - накидываете.)) Не то чтобы совет,но рекомендую сначала поискать в списке любой свободный спутник в Си диапазоне. Вам ведь не обязательно зацикливаться на названии Ямал. Если внесёте вручную частоты и сигнал с гетеродином 5150 всё таки выйдет, убьёте двух зайцев. Во первых- пересчитывать не придется,во вторых- транспондеры сохранят свои номинальные параметры, будет потом их легче распознать в меню. На самсунгах часто бывает параметры гетеродина не запоминаются при ручном вводе , но при этом на свободный спутник в Си транспондеры вносятся .Попробуйте вдруг повезет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Января 2019 Поделиться Опубликовано 5 Января 2019 Хочу добавить от себя что некоторые телевизоры еще и при смене гетеродина начинают пказывать правильные частоты. например Ямал 402 стоит Универсал 9750-1600, при смене гетеродина на 5150 уже показывает правильные частоты Си диапазона. Так же может быть и наоборот. Сегодня столкнулся с такой проблемкой только с ресивером Star track galaxy 1/ Какой то мастер все настроил на спутнике Hotbird и все работало пару тройку дней но после сигнал стал просто дергаться и сильно. Не знаю как работают с такими настройками телевизоры но ресиверы так не хотят. Точнее работают но с большими провалами сигнала. Желательно все настраивать правильно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 5 Января 2019 Поделиться Опубликовано 5 Января 2019 4 часа назад, Хоттабыч сказал: Не знаю как работают с такими настройками телевизоры но ресиверы так не хотят. Точнее работают но с большими провалами сигнала. Как это не хотят? Они должны. Причём уж рессиверы обязательно. Много раз без проблем проделывал подобные трюки на внешних сат рессиверах. Ладно на тв ,бывают программные глюки понятно. Здесь не важно какой диапазон,Си или Ку. Стандартный dvb-s2 тюнер не различает С и ку, он просто ловит на промежуточной частоте. Все уловки ,да и заводские настройки LNB сделаны только лишь для того чтобы навести гетеродин рессивера на определённую частоту ,в которой идет нужный нам транспондер. Сплошные условности ,как и виды поляризации в рессивере. То что мы вписываем например транспондер 3645 ,не значит же ,что рессивер реально с этой частоты ловит. Потому и провалов никаких нет, их не должно быть.Если рессивер в порядке. Не важно как мы там указали гетеродин 10750 или 5150.В итоге транпондер 3645 в любом случае ловить придется на промежуточной 1505 Мгц. Если идут западения сигнала или вообще не ловит,значит неверно выставлены настройки в LNB или ошибка при подсчёте транспондера была. Ещё что можно заметить. Это ошибочное мнение многих, что для ложного гетеродина ,лучше ставить универсал. Как раз таки сингл lnb тут более к месту.Благо выбор осцилляций большой. Тем более когда ловим С диапазон. Но почему то все упорно ставят универсал. Ловит то оно так же, но путает немного. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
123ewq1 Опубликовано 5 Января 2019 Поделиться Опубликовано 5 Января 2019 8 hours ago, infinite.uz said: Не то чтобы совет,но рекомендую сначала поискать в списке любой свободный спутник в Си диапазоне. Мне тоже приходила в голову эта мыслЯ, но только опосля. Был бы телевизор телевизор под рукой, наверное, давно разобрался. А так, заглянул к ним случайно, да и времени полчаса было потыкать. Если до меня там не настроят, то на днях опять у них буду. Если будет результат - отпишусь здесь. Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey76 Опубликовано 26 Января 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 Встроенный тюнер ТВ LG. При вводе частоты Ямал Ку 11265 Н 30000 находит каналы, все показывает пока не выключишь телевизор. После включения частота присутствует, но каналы не прописываются пока опять не включишь поиск. Пробовал удалив частоту -выключать ТВ,потом пять вводить, но ничего не получается. Подскажите ,кто знает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Января 2019 Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 @Andrey76 прошейте ТВ все заработает правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Января 2019 Поделиться Опубликовано 27 Января 2019 давеча закадычному знакомому включил турецкие каналы...Самсунг . Слепой стартанул..и уехал через два часа не дождавшись поиска. он грит, что только утром кончился настройка телевизор на каналы. А я в недоумении и весь рассержен от такой тугодумости самсунга. У всех так сие, или я затупил? Модель самсунга не помню Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
