u100bobo Опубликовано 1 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2016 Да, настройки описаны здесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stass Опубликовано 1 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2016 На мой взгляд, для обеспечения высокого уровня безопасности, надо отключить WPS и использовать шифрование WPA2-PSK. Поскольку методом взлома WPA2-PSK является тупо подбор, то надо придумывать сложный пароль, который должен содержать буквы в разных регистрах и цифры и длина пароля чем больше, тем лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 1 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2016 надо отключить WPS и использовать шифрование WPA2-PSK согласен с вами. 1. отключить WPS 2. использовать шифрование WPA2-PSK (желательно, чтобы и цифры, и буквы в разных регистрах, и спецсимволы) 3. включить фильтрацию по мак-адресам 4. сделать сеть "скрытой" (по возможности, если все остальное оборудование "видит" сеть) 5. обязательно поменять пароль от "админки" (желательно, чтобы и цифры, и буквы в разных регистрах, и спецсимволы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eriken74 Опубликовано 1 Июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 Июля 2016 4. сделать сеть "скрытой" (по возможности, если все остальное оборудование "видит" сеть) Из за тюнера не получится, я рылся в его настройках, но нет такого чтобы в ручную добавить сеть. А остальное можно и попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2016 конечно как вы написали предложенный способ есть фильтрация по MAC-адресу -- это самый надежный способ защитить сеть (ни как невозможно вскрыть эту сеть ) даже если сеть будет у вас открытой. В MAC адресе (наподобе паспорта человека на сетевые устройства) заложено на каком заводе было изготовлено оборудование (идентичных MAC -адресов нет), когда и где. Поэтому некоторые интернет провайдеры используют привязку по MAC адресам(такие интернет провайдерами являются TPS, shark telecom(если мне память не изменяет)) что бы исключить пиратское подключение и для того чтобы подключить другой модем необходимо позвонить провайдеру и сказать чтобы сняли привязку к MAC адресу устройства при этом сообщить паспортные данные на кого зарегистрирован аккаунт. Так же можно строго ограничить количество IP адресов раздаваемые модемом и жестко привязать к конкретному устройству(эта возможность есть у более дорогих модемов или роутеров таких как CISCO, ASUS, NETGEAR). А насчет скрытой сети ни один тюнер не сможет подключиться к скрытой сети изза особенности его ПО. Так же тюнера воспринимают (видят) только диапазон 2,4 ГГЦ ,а 5 ГГЦ нет изза WI-FI адаптера используемого на тюнере. PS. И еще маленький советик при настройке WI-FI ставьте канал вручную и выбирайте 1,6,4 для 2,4ГГЦ и 30,40,44,48 для 5ГГЦ. По статике именно на выше перечисленных каналах наиболее минимальнее вероятность наложение промышленных помех на распространение сигнала беспроводной сети(ПРОМЫШЛЕННЫЕ помехи это микроволновые печи, радиотелефоны работающие в формате DECT, различные радионяни игрушки на радиоуправлении и некачественные источники электропитания) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HDTV Опубликовано 31 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 31 Августа 2016 я добавил МАС адреса но на телефонах пищит Получение IP адреса и не подключается иногда пищит Тр*цензура*ется Вход в систему а на ноутбуке подключается но если отключаю WiFi и снова включаю пищит Получение сетевого адреса и не подключается из за чего это ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 31 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 31 Августа 2016 вы мак-адреса в белый список добавили? если да, то иногда рекомендуется дать сброс роутеру или даже обновление прошивки, если имеется новее. обычно я даю полный сброс до заводских настроек, потом настраиваю с самого начала (поменять пароль admin, отключить WPS, включить DHCP) и вписываю в фильтр только то устройство, с которого настраиваю, и включаю "белый" список (т.е. доступ к роутеру по Wi-Fi с других устройств уже становится невозможным). потом добавляю по очереди все оставшиеся мак-адреса. при этом пароль на Wi-Fi отсутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HDTV Опубликовано 31 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 31 Августа 2016 да я на белым списке добавил (ALLOW) как сделать прошивку и где его брать и как сбросить настройки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 31 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 31 Августа 2016 ну вы хоть обозначьте, какой у вас роутер 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HDTV Опубликовано 31 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 31 Августа 2016 TP-Link 8960n Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
