Сравнительные Характеристики Тюнеров Dvb-S2
Недавно задумался о приобретении ресивера формата DVB-S2 и выяснил, что чувствительность их вч-блоков по отношению к принимаемому сигналу на порядок ниже, чем у их младших собратьев DVB-S. Так, например, частота 11471 V, sr 11159 на 90 градусе в фокусе 90 см антенны принимается на моем китайском DVB-S на уровне 29-30 %. Понятно, что шкала серая т.к. сигнал он не распознает. Но удивительно другое. Star Track Platinum + full hd с чипом Sunplus 1502, который был взят на прокат для проверки, вообще не видит эту частоту! Специалисты утверждают, что все стар треки довольно таки тупые по чувствительности. У кого есть результаты подобных наблюдений?
Разница по чувствительности есть ,но не такая большая . У DVB-S2 рессиверов она чуть лучше ,чем у старых DVB-S.
Это связано с тем что требования к чувствительности и своим шумам к DVB-S2 тюнерам строже. Дело не только в вч блоке ,но и демодуляторе  устройства.
К примеру  на всем нам знакомом опенбокс 820 , при  качестве 19% каналы с фек 3/4 начинают показывать без глюков. При 16-17 процентах, в красной зоне шкалы уже не показывают ,уровень шумов преобладает на полезным сигналом необходимым для  демодулирования без ошибок.
Подключаете к той же антенне  DVB-S2 тюнер и показ начинается .Хотя запаса по качеству нет .Просто этой малости хватает для показа картинки без помех. Так что сильно радоваться не стоит ,всё равно сигнал надо с запасом ,иначе во время осадков или ослаблений в атмосфере  показа не будет.
Для сравнения .Среди  DVB-S2 тюнеров ,чуть получше обладают чувствительностью опенбоксы s и sx серий их  аналоги, не сильно им уступают стартреки и чуть *цензура*уже идёт  у китайских опенбокс hd 2 и и подобным. Так же часто на многих телевизорах со встроенным сат тюнером чувствительность оставляет желать лучшего . Поэтому отдельный  DVB-S2 рессивер предпочтительнее , не говоря уже о возможностях шары и бисс.
Вывод можно сделать один ,чем дороже тюнер  ,то  у него показатели обычно лучше ,в том числе по чувствительности .По сравнению со своими младшими собратьями конечно.
Вот кусочек мануала на микросхему, которая стоит в качестве ВЧ блока в моем китайском топфилде: .... RDA5812 Fully Integrated, Direct Down-Conversion Satellite Receiver for DVB-S , DVB-S2&ABS-S .... Получается, что она может быть установлена и в DVB-S2 ресиверах? Если вы встречали подобные то укажите их модель.
дим 83
А смысл указывать? Мы же ведем речь о чувствительности и сравнении разных тюнеров  при равных показателях. Пусть будет условно 15 % качества.  На одном рессе показ есть, хоть и на грани .На другом в кубиках всё или малевич .  А какая антенна даёт такой сигнал  дело десятое.
Вообщето идёт реч про глючную частоту с 90г и На моём примере именно этой частоты 11471 если на Linuх...совых тюнерах качество падает до 15-20%,то тюнеры стартреки 2016+ и 3000+ уже не видят,кочество по 0%.
@fahri-mobile, Уточните пожалуйста кто это "МЫ" - те кто на Янгиабаде торгует? По факту на нем написано "Star track" значит его и купили как Star track. Если знаете о нем что то больше нас, то дайте ссылку или напишите сюда. Думаю, что это будет правильнее, чем обвинять других в тупости.
И у меня еще к вам вопрос. Как ваши доморощенные платы для openbox в плане чувствительности по сравнению с оригинальными тюнерами?
Коль уж тут речь пошла о клонах, то по моему наблюдению клоны опенбоксов и стартреков отличаются плохой отзывчивостью на команды пульта. Приходится несколько раз нажимать на одну и ту же кнопку или подносить пульт ближе к ресиверу. Циклическое переключение каналов либо слишком быстрое либо наоборот слишком медленное.
В некоторых клонах ресиверов модели openbox реализована функция зуммера т.е. появление звукового сигнала при настройке на спутник. Функция весьма удобна в тех случаях, когда приходится производить настройку на высоте или в иных других случаях сопряженных с проблемностью визуального контроля сигнала по шкале ресивера в телевизоре. В каких еще ресиверах вы встречали такую функцию?
