Super Max-s9000
проц: NEC Japan D61110GM
пробывал залить прошивку для шары (cveg A8 damp bin shara), сделал провод Jtag на микросхеме 74НС244 загрузка пошла, а потом встала и теперь не на что не реагирует как востановить, как запустить ресивер или все конец???
помогите разобраться...
Topfield free to air TF4000 на процессоре Hi2302, флеш 25Q80SCP,ОЗУ M12L64164A,входной блок на M88TS2022 после обновления другим аналогичным ресивером который отличался только ОЗУ (W9864G6XH-6) перестал ловить сигнал.Есть уровень нет качества сигнала.Все напряжения в норме.Подскажите что делать.
нужно залить дамп,у нас вроде на форуме имеется
Просим поделиться загрузчиком и софтом, который вы заливали. Не спеши заливать дамп, а проверь ресивер на другой антенне, может там где ты проверяеш недостаточный сигнал. Еще перезагрузи и попробуй заново. Не думаю, что это из-за отличия ОЗУ.
это наверное после сброса на заводские установки, думаю прошивка все исправит у меня такая же проблема.кроме как 12622 v cкорость 40000 ничего не видит.
Вы меня не поняли я чтобы не вводить все транспондеры вручную соединил два реса нуль-модемным кабелем и скинул содержимое одного на другой.После этого ресивер перестал ловить сигнал.
На ресивере доноре все каналы показывают на моей антенне.Я даже пробовал его подключать вторым вместе с опеном -820,опен работает а на Topfield Free To Air Tf4000 нет сигнала.
Думаю что-то с прошивкой ресивера произошло.
Дамп я скачал спасибо,но я не знаю какой прогой и как заливать через нуль-модемный кабель в ресивер,я в этом деле новичок.Прошу вас помочь уважаемые форумчане.
по схеме, внутри архива, спаять програматор и при помощи проги залить дамп (флешь выпаевается) Краткая инструкция в архиве.
_____________________.zip
А нет ли схемы программатора для данной флеш через сом порт потому что у меня на компе нет LPT порта.
Нужно ли при заливке конвертировать bin файл в hex.
