как извлечь из роутера вай-фай модуль
всем привет! ребята не давно сдох адсл с вафля, купил новый, теперь возникает вопрос: как оттуда извлечь wi-fi модуль ralink rt3990l, гуглил ни че не нашел, может у кого-та есть вариант? или статия по этой теме, любая помощь, под рукой есть тестер и паяльник, хочу сделать свисток для ПК
ИМХО:
Если погулил и не нашёл, значить не кто не практиковал
вы будите первый...
всё что имеется в модеме адсл ,
всё работает в комплексе.это изначально было заложено инженерами-электронщиками!
возможно  ещё что то взаимозаменить на деталь вышедший из строя,на новую
короче "овчина выделки не стоит" легче купить заводской новый вай фай свисток,заточенный под ПК
@Rusalina ну пробую терять нечего,все равно не рабочий модем, думаю этот модуль только умеет вещать а принимает ли он сигнал от точки доступа? ну завтра друг тоже придет попробуем найти + - D+ D-. посмотрим что получится))
модему совсем "каюк" восстановлению не подлежит что ли...
мог бы ещё и послужить в своём предназначений !
@Rusalina если бы)) за 160 не купил бы новый) честно модем отработал свое очень честно, почти 7 лет, и побывал на нескольких мастерской в гостях, и в итоге восстановлению не подлежит!
@megahit бросьте вы это занятие. Легче и проще купить себе этот адоптер про который вы говорите чем его создавать. У вас роутер сдох поэтому то что от него осталось это только коробка с антенной и платой внутри. Плюс ко всему в него нужны будут драйвера. Их откуда возьмете? Плюс ко всему вы нашли тот процессор или его приложение отвечающее за него , что дальше? Будете паять? Наврядли. Он уложен таким образом что снимать только термо пайкой при температуре платы в 500гр. Где возьмете? Моу продолжать перечислять дальше но наверно будет достаточно доводов. Одно что вы можете взять так это антенну и при необходимости сделать с нее передатчик в радиус действия 300 метров.
@Хоттабыч доводов хватило, вообще этот аппарат не предназначен по применению к USB подключению, но раз валяется и есть время почему же нельзя пробовать? это не от нужды к адаптеру))
@megahit  пробуйте. Я и сам немного увлекаюсь самоделками из го..... в конфетку. Так что как говорится флаг вам в руки. Но только отписывайтесь о проделанной работе. Кому-то ведь может и пригодится.
@megahit вот есть статейка как зделать USB wi fi модем для компа из поломоного планшета
Доброго времени суток всем любителям самоделок! В это статье я хотел бы рассказать как можно сделать USB , не просто адаптер, а адаптер из старого планшета! Давайте представим, что у вас есть стационарный компьютер, но нет интернет соединения на нём,а вам так хочется его иметь, или же вам он срочно нужен, и нет финансовых средств. Но есть сломанный планшет, и добрые соседи, которые раздают «халявный» . И всё что для этого нужно, это подходящие материалы и прямые руки.
Материалы для изготовления данной самоделки:
1) Плата от сломанного планшета
2) штекер
3) 2 диода
4) Провода
5) И, конечно, корпус(взял старый блок питания).
Инструменты: паяльник, припой, термопистолет, монтажный фен(если у вас нет его, то можно просто отрезать ножницами по металлу, как я это и сделал.)
USB WiFi адаптер из старого планшета
Ход сборки
Для начала нужно достать плату планшета из корпуса и найти на ней . Я её уже до этого нашел и обрезал ножницами по металлу. Конечно, можно и отпаять, но это у меня не получилось и я просто обрезал.
Теперь припаиваем плату к штекеру. Вместо плюсового провода я сразу поставил два диода. Так как плата рассчитана на 3v3 вольта, а порт рассчитан на 5v. И поэтому припаиваем диоды, что бы снизить вольтаж, конечно, лучше сделать стабилизатор на транзисторе,например, LM1117, но мне как-то не охота было его делать, и тем более у меня не было его в наличии.
Затем помещаем в корпус, припаиваем антенну, я припаял её к вилке. А уже потом проклеил всё термоклеем.
Закрываем крышкой.
Тадаам! Вот такой получился самодельный адаптер! Но это еще не всё, ещё нужно найти и скачать драйвера.
Для этого вставляем наш адаптер в компьютер, и если, вы счастливчик, то возможно у вас автоматически установится драйвер, а если не установится, как это случилось у меня, то надо скачивать с интернета.
После того, как не установился драйвер, нужно зайти в диспетчер устройств. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на иконку «Компьютер».
И в диспетчере устройств устройств можем увидеть добавилась новая вкладка «Другие устройства», и под этим заголовком будет наше устройство.
Затем также правой кнопкой мыши нажимаем, а затем на «Свойства».Появится окошко, в которой нужно открыть вкладку «Сведения» и выбираем «ИД оборудование».
Появилось две строчки с символами, копируем первую строчку. Открываем браузер и вставляем. Я открыл первую попавшую ссылку и скачал от туда. Скачается архив, в которой будет папка и в этой папке будут версии драйверов для каждой оперативной системы.
Заходим обратно в диспетчер устройств и уже выбираем «Обновить драйверы». Появится снова окошко и в нём нужно выбрать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».И указываем папку где находится драйвер.После установки драйвера, определится уже устройство. И оно появится в кладке «».
всем привет как можно сделать usb адаптер для тюнер и что нужен за ране спасибо ребята
