Тюнер HD DVB T2 Мини.
Помогите советом,  определить причину
В тюнере "Мини"  - при включении  нормально показывает около  минуты, после чего  изображение начинает  "рассыпаться",  изображение и  звук пропадает.  При перезагрузке -  заставка проходит,  но  изображение  , или  проходит  "рассыпась"  или  не  проходит  совсем.
@Наноробот Скорее всего процессор перегревается или непропай где то. Питание в норме? Конденсаторы большой емкости проверяли на блоке питания и материнской плате?  Подключение к телевизору пробовали через оба выхода,HDMI  и по тюльпанам?
Если нет навыков работы с электроникой,то лучше показать мастеру.
Питание в норме. Но кондеры не менял. Сльно греется микруха в  блочке ВЧ входа  (от антенны) . Только по  тюльпану,  другого  входа нет  на ТВ.
@infinite.uz А возможен перегрев  микросхемы в  блочке ВЧ входа?  Когда  рассыпается сигнал,  то при перезагрузке заставка проходит  нормально. Значит  процессор обрабатывает сигнал  нормально?
@Наноробот Вполне может быть. На стадии приёма ухудшается полезный сигнал после прогрева или вносятся какие то помехи в приемном тракте.
@infinite.uz Спасибо! Буду  искать  микрочип.
