Универсальный 4G+ WiFi Beeline/Ucell/UMS/Uzmobile
Универсальный 4G WiFi роутер Beeline/Ucell/UMS/Uzmobile.
Модель : HUAWEI E5573Cs-322
Новый
Полный комплект
В сетях 4G/3G/2G/ работает Beeline/Ucell/UMS/Uzmobile
Описание 4G LTE модем Huawei E5573
Маршрутизатор 4G/3G Huawei E5573 позволит создать сеть в любом месте для подключения различной техники. При помощи устройства можно выходить в Интернет на высокой скорости, просматривать видео и быстро скачивать файлы. Модель поддерживает сети 4G, что станет преимуществом для многих покупателей.
Huawei E5573 изготавливается в красивом белом корпусе. Доступ в Интернет происходит через сети мобильных операторов, для этого в специальный слот устанавливается SIM-карта. Модель работает от аккумулятора, полностью в автономном режиме.
Преимуществом станут компактные габариты маршрутизатора. Его толщина составляет 14 мм, а масса – 95 г. Устройство можно положить в сумку или карман, комфортно носить с собой. Присутствуют элементы для индикации текущего режима работы. Для зарядки используется кабель из комплекта и разъем microUSB.
Маршрутизатор способен создавать сеть в частоте 2.4 . Используется стандарт Wi-Fi 802.11n. Можно управлять устройством через web-интерфейс, получить доступ к набору настроек.
Цена 40 у.е.
Оплата в сумах
Доставка по Ташкенту платная
Отправлю в регионы Узбекистана
Обращаться в личку или в телеграм @allplay
12262702_1_1000x700_universalnyy-4g-wifi-beeline-ucell-ums-uzmobile-tashkent.jpg.a47842cc55ee9a0d84c766bfb5a331e2.jpg12262702_2_1000x700_universalnyy-4g-wifi-beeline-ucell-ums-uzmobile-fotografii.jpg.42e00c6936210cfbccff9306bbc5e05e.jpg
Универсальный 4G+ WI-FI роутер Huawei B525s-23a /3G/4G/4G+(CAT6)
Новый , в упаковке
Работает в сотовых сетях Узбекистана :
2G/3G/H+/4G/4G+/ Beeline,UMS, Uzmobile,Ucell.
Cкорость (CAT6) - до 300 Мбит/с при работе в 4G/LTE, чипсет новейшего поколения. Роутер обеспечивает беспроводное соединение и защиту домашней сети. Huawei B525 оснащён: двумя внешними антеннами, четырьмя гигабитными портами Ethernet, слотом для micro-SIM, USB-портом, имеет разъемы SMA под внешнюю антенну. Беспроводная зона покрытия составляет до 250 метров, что является очень хорошим показателем для маршрутизатора LTE. Корпус Huawei B525 выполнен в форме трапеции (низ толще, чем верх - для большей устойчивости), размеры устройства 226x163x52мм. 4G-роутер Huawei B525 работает со всеми российскими GSM-операторами (поддерживается совместимость с более старыми стандартами 3G/2G).
Характеристики:
Huawei B525 4G+ LTE CAT.6 ДО 300 МБИТ/С, 5 LAN 1000, WI-FI 2.4/5 ГГЦ B/G/N/AC 1300 МБИТ/С
Беспроводная зона покрытия составляет до 250 метров, что является очень хорошим показателем для маршрутизатора LTE. Корпус Huawei B525 выполнен в форме трапеции (низ толще, чем верх - для большей устойчивости).
Huawei B525 LTE ADVANCED - модель роутера нового поколения с поддержкой сети 4G+ LTE на скорости интернета до 300 Мбит/с. Роутер идеально подходит для подключения современных компьютеров, планшетов, смартфонов или любых других портативных устройств к скоростной беспроводной сети стандарта 3G/4G+ LTE Advanced. Работает с любыми SIM-картами операторов 3G/4G+ LTE.
Новые возможности подключения
К роутеру можно подключить до 64 устройств, которые работают от беспроводной сети последнего поколения AC на скорости до 1300 Мбит/с. Для стационарных моделей, работающих через Ethernet, есть четыре гигабитных LAN порта.
Внешние антенны
Внешние антенны можно использовать не только на самом устройстве. Если сеть необходима в таких местах, как железные ангары или полуподвальные помещения, то антенны можно вынести за пределы таких помещений.
WEB-интерфейс
Встроенный расширенный WEB интерфейс позволяет настроить Ваше устройство по максимальному сигналу SINR/RSSI/RSRP/Cell ID. Переключение предпочтительных сетей по любому алгоритму: авто/2G/3G/4G. Возможность установки пароля для входа в web-интерфейс. Также предусмотрен сервис SMS сообщений. Общий доступ к USB накопителю.
Встроенный VPN-клиент
VPN-клиент подключится к серверу LNS, и ПК в сети LAN смогут подключаться к VPN, не устанавливая коммутируемое соединение.
VoIP телефония
Встроенный модуль IP-телефонии для подключения обычных и DECT телефонов через порт RG-11.
Выбор провайдера
Чтобы выбрать провайдера для мобильного интернета, достаточно в специальном слоте установить SIM-карту выбранного оператора.
Общий доступ к файлам
USB 2.0 порт позволяет организовать общий доступ к внешнему накопителю для устройств в сети.
Общие характеристики:
Web интерфейс : Да
Максимальное количество устройств в сети: 64
Тип антенны : всенаправленная MIMO 2x2
Возможность подключения внешних антенн : да, 2xSMA разъема (2 антенны по 4dBi в комплекте)
Беспроводная связь: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка шифрования : WEP, WPA, WPA2
Поддержка 2G : да (EDGE, GPRS)
Поддержка 3G : да (UMTS, HSDPA, HSUPA, DC-HSPA+ > DL up to 43.2 Mbps, UL 5.76 Mbps)
Поддержка 4G : да (LTE-Advanced cat.6 > DL up to 300 Mbps, UL 50 Mbps)
Диапазоны частот LTE : LTE-FDD 1800, LTE-FDD 2100, LTE-FDD 2600, LTE-TDD 2600, LTE-FDD 800, LTE-FDD 900
Разъем LAN RG45 : 4
Скорость передачи данных LAN (Мбит/с) : 10/100/1000
Разъем RJ11 : 1 (телефония через SIM, VoLTE)
Разъем SIM-карты : 1 SIM (micro-SIM)
Разъем USB 2.0 : 1
FTP сервер : да
UpnP AV-сервер: да
Встроенный Брандмауэр : Да
Габариты
Высота (мм) : 143
Ширина (мм) : 226
Толщина (мм) : 52
Вес (г) : 300
Поддерживаемые ОС
Windows : XP, Vista, 7, 8, 10
Mac OS : да
Цена 105 у.е.
Оплата в сумах
Huawei-B525-4G-LTE-CPE-Industrial-Wifi-Router-with-SIM-Card-Slot-B525s-23A.jpg.22d150c1e9cb90149abf20676e83747e.jpg524016719_Huawei-B525-4G-LTE-CPE-Industrial-Wifi-Router-with-SIM-Card-Slot-B525s-23A(1).jpg.3b370d23ddaef4aa93493157cd9be7a6.jpg
  • 1 год спустя...
@Shukrullo
Год публикаций смотрели?
04.11.2018год:lazy:
Оплата в сумах
Тем более человек больше года на форум не заходил.:search:
топикстартера зовут Эрик, и у него в данное время ничего нет. Таскал из Казахстана.
Он же Саша на ОЛХ, Герман в Алмате, ЧанКайШи в Пекине..а здесь Бобур.  Как в известном фильме. И ничего в этом плохого нет. Просто маркетинг.  Иногда ко мне обращаются Вася..иногда Артур, Азам, Марат и т.д . Былые делишки.
