@vitusha Добрый день. Прозвонил микруху MP8126 8 ножка (13v/18v) не звонится на корпус, а вот 9 ножка (EXTM) звонится полный коротыш
@damir79 Я что то не совсем понял,у вас  микросхема стоит в ресивере или выпаянная из платы?Если выпаянная и вы замеряли на самой микрухе,то вы меня неправильно поняли видимо.Я сказал выпаять микросхему,она ведь по любому подлежит замене и её нужно выпаивать,а потом на самой плате замерять эти выводы 8-9  если так как вы говорите 640 Ом,то это нормально.Поставите новую микруху и всё должно завестись есть ещё рядом два диода стеклянных их тоже проверьте.
@vitusha Я прекрасно вас понял микросхема уже давно выпаял из платы, два диода проверил целые, только ждать придётся когда придёт посылка.
vitusha прав процессор Ali M3501 довольна часто умирает вместе с MP8126 много раз менял
Вообще в чём суть вопроса? Сдохла микруха питания LNB.  Эта микросхема банальный  ШИМ.  Управляется по 3 линиям , без всякой обратной связи. Де факто стандарт со времён фортисов. С процессора линия EN - вкл/выкл  питание на LNB,  V/H или 13/18 соответственно напряжение 13/18 вольт и EXT -  22кГц. Если  с проца все эти 3 линии есть -ремонт фигня. Раньше, при отсутствии али и  доноров, вообще практически на дискретных  восстанавливали....
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. Никто не сталкивался с такой проблемой. После перезагрузки 2016PLUS поле под пароль для wifi становиться пустым. Приходиться заново забивать пароль
  • 6 месяцев спустя...
