В этой теме обсуждаем все что касается настройки и установки Abs-2 И Abs-2А , 75°
Викиинформация тут и тут.
Транспондерные обновления Abs-2 , Abs-2A (Mongolsat-1) (75° E) читать (без обсуждения) тут.
Список транспондеров ABS 2 на 75.0°E смотреть тут и тут (ориентироваться на дату последнего обновления).
Список транспондеров ABS-2A на 75.0°E смотреть тут и тут (ориентироваться на дату последнего обновления).
Перечень каналов и частот провайдера MTS TV смотреть тут и тут.
Перечень каналов и частот провайдера Medianet Hits смотреть тут и тут.
Карта покрытия лучей спутника ABS 2 на 75.0°E смотреть тут.
Карта покрытия лучей спутника ABS 2A на 75.0°E смотреть тут.
Также карты покрытия лучей можно посмотреть тут. Помним, что эти карты примерные и служат только для ориентирования.
Начало обсуждения тут.
Добрый вечер. Я новичок в спутниковом тв. Сегодня часа 2 пытался настроить частоту 11560 на 75 градус. Так и не смог выловить частоту. Стоит конвертор фирмы Amstrad. Посоветуйте какой фирмы взять  ку конвертор для 75 градуса?
 Переместил сюда обсуждаем здесь.
@X3mal Какая антенна у вас? Диаметр и как настраивали. Опишите что бы нам понятнее  стало. А то как будто тут медиумы сидят и знают как вы ее пытались настроить
Антена 90 см офсетная. В смысле как настраивал? Конвертор в фокусе.  Выставил частоту 11560 в 22000 v. Питание lnb вкл. Антену направил на юг поднял на верх  и опускал по 5 мм вниз если вы это имели ввиду. И ещё ресивер у меня встороеный в телевизор ( артель) .
@X3mal вот поэтому то настройка и не получилась. Настройку надо проводить с ресивером. Он работает шустрее и чувствительнее чем встроенные в телевизор. По возможности возьмите ресивер openbox 300 или 820.
 Хорошо спасибо! А насчет конвертора (amstrad)что посоветуете? Хороший ли он или стоит его заменить? И если да то какой посоветуете?
 Даже плохой должен был поймать эту частоту.Тем более в Ташкенте ,где 75гр принимается намного лучше южных регионов Узбекистана. У вас проблема скорее всего с геометрией антенны или мало опыта. Повторюсь,любым рабочим конвертером можно поймать 75 борт. Настраивать легче на частоте 11045 .Сигнал чуть сильнее.
здравствуйте  11605V, 43200  сигнал слабый стал  не давно у кого как ловит .антенна 180 см 75 на мультифид   таш область.
@farrux2013 Во первых мультифид бывает разный с фокусом 80г. или с 90г. Ваше слово недавно тоже не понятно,,, как поменялся спутник так с того времени и стал слабый сигнал, и этому событию уже как пол года. Вам просто надо произвести техосмотр и под настроить вашу антенну.
@farrux2013 хотите смотреть все с 75гр ставьте его в фокус и настраивайте с точностью. Тогда проблем с приемом у вас не будет. Все остальное можно поставить и по бокам. Сейчас только такой вариант.
