@Хоттабыч Ну с ку понятно. В этом диапазоне длина волны короче ,а значит пятно приёма меньше почти в трое,по сравнению с Си. Поэтому то Си конвертер и легче наводить на цель.
 Часто на слабых полотнах и плохо затянутых гайках происходит провал точки фокуса  выше или ниже заданного.Или ещё хуже разностороннее рассеивание. При этом и потеря отражённого сигнала даёт о себе знать. Если на кривых тарелках с Сишкой можно даже отличное качество вытащить,то в ку диапазоне такой номер не всегда пройдёт.
А это переделка проверено только на антенн 180см или на любых можно
@Dilshodsatuz На любом прямофокусе, любого размера  Для офсетных понятно переделка облучателя конвертера  не требуется,будет только хуже.
Вообще под прямофокус лучше готовый конвертер приобрести. Тот же инверто что выше упоминался.
Понятно спасибо, а я тестировал на 90см антенне и поэтому не получилось:hi:
@Dilshodsatuz Не получилось из за того что офсетного типа антенна была.Размер тут совсем не при чём. Ведь прямофокусные антенны бывают и малогабаритные. Понятно дело что переделывать заранее согласованный  под антенну облучатель гиблое дело.Лучшее враг хорошего.
 Сейчас на рынках ку-конвертеры в основном с облучателем под офсетки. У прямофокусных облучателей и вид совсем другой. В виде прямой чашки-блина.
не всегда.Есть головки которые уж  очень похожие на оффетные. Волновод маленький скрыт колпаком а вот внутри все по другому. Если в офсетой волновод уходит в конус то на этой он прямой.
Sher_B, зачёт:good: В нашем деле терпение и настойчивость много значат.
 Посты где обсуждалось влияние центральной заглушки  на прямофокусных антеннах перенёс сюда. Да бы офтоп не плодить. Беседу продолжаем там же.:hi:
