Кстати сегодня тоже заметил упадок сигнала на 11605. Частота шла с 55% сигналом на 180см прямофокусе. Сейчас 32-37%. Картинку в принципе на мпег4 не рвет но критично на непогоду. Солнечно было в тот момент настройки.
@Sher_B Это потому что  уровень шкал у s  и sx  серий отличается. Да и у остальных марок та же картина.
41 минуту назад, Sher_B сказал:
было 94, сейчас 91
 Такое малое изменение,из за того что значения близкие к 100% качества у опенбокс sx серии меняются слабо. У вас же антенна очень хорошо настроена и виляние  попугаев в пределах 85-100 процентов не такое резкое , как например в диапазоне от 30 до 50. Шкала мягко сказать, неравномерная. Это у всех рессиверов так. Даже у эталонного опенбокс 300.
 Так что на самом деле частота 11605 сильно могла просесть. Хотя ваш рессивер показывает лишь небольшое отклонение.
Такую просадку на многих мпег4 ресиверах и вовсе не видно. Например star track 3000 так вообще 74% попугая кажет хотя сигнал на 820 openbox-е падает в ноль. Да и на многих других ресиверах тоже такое же.
@Sher_B вы смените ресивер и понаблюдайте как себя будет вести сигнал.
У моего клиента стоит конвертер Твин для прямофокуса и сигнал резко меняется на двух ресиверах. На одном(openbox 300) картинка иногда прерываться начинает от срывов хотя на втором ресивере(openbox sx6) идет как вы говорите с 95-90% сигналом.
Да и вообще сам спутник стал неактуален мало того что для него больший офсет нужет так еще и каналов становится все меньше и меньше .
Хочу поделиться своим опытом по борьбе с трансом 11605:aggressive:
Летом я всадил 75-й в фокус 1,2м, дабы уверенно принимать довольно-таки актуальный11472V22500. Всё было за...мечательно, но где-то через месяц  отвалился 11605, и периодически стало рвать 11559 и 11665. Сигнализации, антирадары и прочия вай-фаи не при делах, бо помеха не периодическая, а постоянная -- посему, очень смахивает на помеху по промежутке в районе 1800-1900 МHz. Вспомнил, как ещё в 12-ом году на одном из профильных ресурсов курили этот баг , и решил попробовать избавиться от помехи путём приёма вышеозвученных трансов в Hi-поддиапазоне КУ, поскольку многие конвертеры способны принимать граничные частоты, близкие к 11700, из нижнего поддиапазона КУ (некоторые экземпляры с 11500) -- получилось, однако!! Таким же макаром удалось приподнять сигнал на на узбекском трансе 11587 57-го борта. Фото химии прилагаю:
12 часов назад, Sher_B сказал:
в определенное время чуть меняется сигнал, а не проседает на большую разницу
 Так и должно быть. Пока у вас сигнал со спутника держится в пределах 90% по шкале  опенбокс sx, сильных перепадов вы не заметите. Если бы у вас плохо настроенная антенна была ,тогда скорее всего разница  в гулянии сигнала на транспондерах была бы виднее.
 Так что вы со своей стороны правы. Вы же не виноваты что у вас как из пушки 75 гр летит и шкала рессивера неравномерная. Но фактически проседание есть и достаточно сильное.
12 часов назад, Хоттабыч сказал:
Сань.Тут сравнение неоднозначное. Во первых- на разных выходах твин конвертера мощность сигнала может отличаться,даже ставя один и тот же рессивер. Один из выходов может глючить сам по себе или бракованный быть.Частое явление.
 Во вторых -  у dvb-s рессиверов приемный контур чуть меньше чувствительный ,чем у более современных dvb-s2 моделей.У sx6 требования по шумам конечно же жестче. Несколько десятых децибела точно разница есть.
@vladkg  Решение конечно в вашей ситуации правильное оказалось, хотя и  нестандартное. Ловить низший   поддиапазон ку, принудительно включая  верхний. Тем более результат на экране как говориться.
   Хотя можно приоткрыть завесу над сием явлением. Почти все  универсальные ку конвертеры ловят  ку диапазон в той или иной мере . По крайней мере приемные штырьки внутри конвертера наводят эдс по любому.У них ведь нет разделений на Low  и Hi-band диапазоны.
 Аномалии могут появляться уже на стадии преобразования в промежуточную частоту и в самом рессивере конечно ,когда он неправильно высчитывает промежутку на которую должен настроиться его приемный контур.
  Строго  говоря , со стороны стандартов lnb ,такой баг довольно таки странный. Бывает конечно что конвертер слетает с катушек,но чаще всего именно рессивер озадачивает владельца. Эти глюки похожи на случаи когда рессивер на может распознать Си диапазон и приходиться ставить ложный lnb ку диапазонов и самостоятельно высчитывать промежуточные частоты для ввода.
 Судя по всему у вас нечто схожее. Ошибка происходит в  самом рессивере,из за некорректной работы гетеродина ,баг это программный или железный точно сказать сложно.Но скорее всего программный,хотя железо может так же сказать своё слово. Тем более что то сомнительно что сразу оба ваших конвертера вдруг стали ошибаться в выборе диапазона и частот. Менять их кстати не пробовали? Результаты отличались?Тогда станет яснее.
 Напоминает эпопею с приемом частот ниже 11700 мгц,   хай бенд конвертером который ставят для 56гр. Тогда так же люди ловили узб.пакет круговым циркулярками. Хотя у меня была такая же модель,но словить не смог. Зато был другой рессивер,чем у тех людей.  Да и сатфиндеры, особенно  опенбокс  sf-51 этим грешат.Факт.Скрины были как раз с сатфиндера.
  Ещё при таком решении описанном вами, возникает разница в промежуточной частоте на которую тюнер нацеливается. Когда ставим 11605,то  универсалкой автоматически задействован нижний гетеродин 9750 и промежутка для рессивера будет 1855мгц. В случае когда принудительно включен верхний поддиапазон (сингл 10600) и частота  11605 мгц всё равно качество выдает,то рессивер вытягивает её уже на промежуточной в 1005 мгц.
 .Почему все рессиверы так не могут, :unknw:наверно стоит винить излишне строгие допуски к отклонениям в сат.рессиверах. Тем не менее такие аппараты всё же продаются.
  Ну а то что затухание частоты 1005 Мгц в  коаксильном кабеле меньше, чем у 1855 Мгц  думаю специалистам понятно. От этого тоже возникает непредвиденный прирост в качестве. Несущая частота  не так затухает в кабеле.  Это говорит о том что нам конечно выгоднее сканировать транспондеры ниже 11700 верхним гетеродином(10600), Чтобы промежуточная была как можно ниже в Мгц, но программное ограничение (lnb стандарт) или же железо не дает этого сделать в большинстве случаев.
 Иногда вот жалею. Из за того что  мой sx6 не цепляет низший поддиапазон, когда работает верхний. Но сделать нечего нельзя. Стандарты походу на этом рессивере соблюдены от и до. Вот на некоторых китайских изделиях и сатфиндерах есть такое.Ловят то ,чего не должны.
 Надеюсь не утомил никого. Но информация  крайне интересная.Спасибо Владимир.:hi: Буду иногда пробовать на некоторых тюнерах по вашем методу,  в надежде что гетеродин у них сговорчивый.Авось на слабых ку траспондерах близких к 11700 мгц  получиться вытянуть максимум.
 Ещё вопрос ,это у вас на Дениске такая аномалия получается или какой другой рессивер? С другими тюнерами не пробовали ваш 75гр проверить, установив такие же параметры в LNB?
Илья, позволю себе не согласиться с некоторыми выводами  Вашего анализа рассматриваемого нюанса.
Относительно бага ресивера -- сия манипуляция была успешно осуществлена на пяти различных ресиверах: U2C DenysH265, GI 8120, Openbox SX6, HD BOX S500 и Bigsat Golden CR HD. Первые три мои, которые проверялись на твине Фуджи, два других клиентские, один из которых работает с синглом Инверто УайтТек, а вот Бигсат не помню с какой головой работает.
Относительно промежутки -- склоняюсь к мысли, что в бОльшей степени помеха из-за того, что многие мобильные операторы работают на частотах близких или совпадающих с 1,8-1,9 ГГц. Ниже фото махинации с Опеном SX6, могу, если понадобится, представить завтра фото по GI 8120, а вот про два других, надеюсь, поверите на слово.
@vladkg Спасибо за полный ответ.:hi: Верю конечно без сомнений,вашего слова достаточно. Удивительно всё таки. Не то что  помеха понятно. Таких случаев много в больших городах. В общем предполагал что всё таки  рессивер более виновен,но сразу на всех такое точно не могло случиться.  Конвертера однако чудят.:blink:. Дома таких нет,но попробую на офсете что на хотбирде протестировать те что имеются. Вдруг как у вас выловлю аномалию. Тем более рессивер может быть любой получается. Просто раньше смущало что регулярно именно на сатфиндере у кого то глюки были с частотами близкими к  11600-11700 мгц. Теперь всё стало на свои места. Информация более чем убедительная.
Ладно, дальше этот офтопный дискусс  прекращаю. Будет продолжение ,обсудим в более подходящей теме.Спасибо ещё раз за интересную информацию.:good:
16 часов назад, infinite.uz сказал:
Продолжение эпопеи тут. :)http://www.uzsat.net/topic/16034-наши-антенны-и-настройка-мультифидаобсуждение/?do=findComment&comment=353892
