Хоттабыч надо будет еще меня агрегат чтоб смотреть HEVC каналы уже 4 частоты перешли на этот формат вещания
@Ящеров В самом Джизаке на 90 см офсет тоже можно поймать спутник, но сигнал не особо хороший.Некоторые транспондеры вообще не ловятся. В основном трансы МТСа посильнее. Думаю и у вас тоже не все частоты идут. Потому лучше диаметр побольше ставить, особенно когда клиентам этот спутник настраивать приходиться.
On 7/10/2019 at 1:35 PM, Ящеров said:
А вот в Ташкенте у меня офсет 80 см. и сигнал пропадает только при сильном дожде
А у меня дома на 0,90 не получается уловит хотя бы 1%. Тюнер опенбокс хс6. Стоит сейчас этот тюнер в офисе ловит 75 градус на  75-80% антенна 1,2 вроде. Можете поделится опытом?
@Ящеров
потом установил головку с двумя конверторами
с двумя выходами
или проще twin-конвертер универсальная
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ twin-конвеÑÑеÑ
  • 3 недели спустя...
привет. а есть ли смысл ловить 75 градус в мультифиде на 1,8 антенну? в фокусе 90. или может быть есть более приемлемые варианты мультифида с С и Ку головками на 1,8? нахожусь в навои
3 часа назад, AArtem сказал:
Если цель смотреть пакеты МТС и в том числе FTA проблемные трансы то в фокус и то придётся подстраивать.
Если только пакет МТС то в мульте должно работать.
добрый день, кто нибуть сталкивался с проблемой 75 ку  на антенне 180см в фокусе, 85 без проблем тянет 75 не хочет не в какую
@Sher_B я тоже так думал что должен на ура идти 75 градус, но не ловится тарель топсат, конвертер обычная универсалка старая стронг переделал в прямофокус установил трубку, крепление заводскоё трёхногая
Я тоже пробовал на своей 1.8 не получилось другие градусы идут нормально и даже 55-й а 75 не идет несколько разных конверторов с разной длиной трубок пробовал идет сигнал как на 90 см тарелку
@skyman1  у меня тоже самое на офсетке в фокусе 75 ку  выходит, а вот на 1.80 в центр ни как не выходит, ждём советов
