infinite.uz Опубликовано 21 Января 2020 Поделиться Опубликовано 21 Января 2020 Настраивать на глаз спутник, который у нас слабовато идет , последнее дело. Без сатфайндера или хотя бы рессивера тут не обойтись. Так или иначе точная настройка не возможна без визуального контроля сигнала. Имхо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2020 Поделиться Опубликовано 21 Января 2020 Тут гадай не гадай, но Без сатфайндера или хотя бы рессивера тут не обойтись, как сказал @infinite.uz . Но приблизить быстрее желаемый успех можно, если @Sher_B замерит рулеткой высоту штанги антенны и выложит сюда эти сантиметры, т.к у него отлично настроен этот градус. Но и тут возможно будет погрешность, как минимум от 0,5 до 3 см. а то и более , вверх или вниз,(Ведь это зависит от многих факторов: разные модели антенн, региона, от высоты установленной антенны ) так что эту погрешность как не крути, а искать придётся вам @Roma . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladkg Опубликовано 21 Января 2020 Поделиться Опубликовано 21 Января 2020 9 часов назад, Sher_B сказал: т.к. если мы уже поворачиваем антенну к западу, чем западнее, тем и ниже точки спутников Ташкент на долготе 70* -- следовательно, точка стояния 75-го борта находится выше точки стояния 90-го борта относительно антенны, находящейся на долготе 70 градусов. Roma, зеркало надо ориентировать выше, чем на 90-й градус. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 21 Января 2020 Поделиться Опубликовано 21 Января 2020 @Sher_B На самом деле Владимир прав. Конкретно Ташкент находится на долготе около 70гр. Это значит в этой точке дуги, для местного наблюдателя , спутник будет висеть выше всего над горизонтом. 75гр находится почти рядом, чего не скажешь о 90гр ,который левее оказывается и ниже над горизонтом. Значит для 90гр прямофокус поворачиваем левее и ниже, а для 75гр на 15 градусов вправо антенну крутим и чуть выше прицел получается. Все спутники , после 70 гр заставляют опускать антенну ниже и ниже к горизонту. На прямофокусе плохо что нет специальных меток ,как на офсете и на глазок получается. Ну и без надстроечного прибора всё равно не обойтись. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 21 Января 2020 Поделиться Опубликовано 21 Января 2020 @Sher_B Увы ,не мной все это было придумано, а природой. Аксиома доказательств не требует. Это хорошо что практический опыт имеете,но про теорию тоже забывать не стоит. Потому выше вам Владимир указал на ошибку. Цитата т.к. если мы уже поворачиваем антенну к западу, чем западнее, тем и ниже точки спутников 75гр это утверждение никак не касается. Понятно что для каждого места на нашей планете будет сдвиг в градусах. Но конкретно для Ташкента все спутники от 140 до 70 гр в.д идут на подъем, а уже после 70 гр как вы писали, чем западнее тем ниже. По вашей логике же, от 90гр до 75 гр в.д прицел антенны должен идти ниже и ниже, но это не так. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dilshodsatuz Опубликовано 21 Января 2020 Поделиться Опубликовано 21 Января 2020 Согласен с @infinite.uz основы всех практик является теория без теории никак, раньше когда настроил 90 см антенну 75° был выше чем 90°, но 56,53 и тд начали уже спускаться 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cduz Опубликовано 24 Марта 2020 Поделиться Опубликовано 24 Марта 2020 Пропадает сигнал МТС .Тюнер встроенный в смарт ТВ Самсунг. Официальный САМ модуль. Последние два дня сигнал пропадает полностью на несколько часов. Если выключить телевизор и включить через часик-другой - картинка может вернуться, а может и нет. Оставлял телевизор просто включенным без сигнала - через какое-то время появляется и работает как ни в чем не бывало. Это на "их" стороне что-то, у всех так? Или у меня искать причину? Если последнее, то нужен совет бывалых - в чем может быть причина? Доп. инфо: антенна 180см прямофокусная, стоит на козырьке крыши 4-этажки, я на 3-м, кабель длиной около 20 метров, проложен внутри стеновых панелей (надеюсь, дело не в нем) около 15 лет назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 24 Марта 2020 Поделиться Опубликовано 24 Марта 2020 @cduz Попробовать заменить конвертер на антенне и так же другим кабелем протестить. В идеале сначала замерить уровень сигнала коротким куском кабеля непосредственно возле антенны, потом тоже самое у себя дома. Сравнить результаты . Возможно дело именно в кабеле. Рекомендую так же ,сразу не глядя зачистить F- коннекторы , может окисление дало или ржавчина коротит питающее напряжение идущее на LNB . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cduz Опубликовано 24 Марта 2020 Поделиться Опубликовано 24 Марта 2020 Эх, к сожалению, этого не удастся сделать по причине неумения. Наверно уже после карантина. На стороне телевизора от кабеля кусок отрезал и соединил с коннектором заново, не изменилось. Видать явно на крыше. Потому что сигнал вдруг в какой-то момент появляется при том, что внутри квартиры никто ничего не трогал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Марта 2020 Поделиться Опубликовано 24 Марта 2020 Делается и тестируется это очень быстро в 2 этапа: первый конечно же залезть на крышу и там возле антенны проверить прибором на наличии пропадания сигнала,если все чисто то, 2этап- бросить новый контрольный кабель с крыши прямиком к телевизору через окно,подключить и убедится что все работает,если да, то менять кабель однозначно,очень часто такое у меня встречалось,замурованный в стене кабель иногда рвется в оплетке из-за неумелого монтажа электриков при ремонте дома,или плохого качества проложенного кабеля(дешевый) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
