18.03.2022 в 21:46, Bunyodkor03 сказал:
Salom  Sher_B   gapingiz togri menxam shunchaki uzimda kop sinaganman  bilishimcha xamma viloyatlarda xarxil signal nuri sinib tushushi  Jizzax  Surxon voxasi va Vodiy tomonlarda yaxshiroq...  aksi esa bizni samarqand tomonlarda juda yomon zorga ushlaysiz bu meni shaxsiy fikrim ...
Бизда Жиззахда шахарда хам 75 г ни сигнал тушиши камрок шунинг учун лазер головкага 2,6 см алюмин трубка куйдим кейин хамма частолар чикди 11473V 22500  хам ишлади
Всем здравствуйте.Антенна 180 см.Сканирую 75 градус.Сигнал 70 %.Все нормально.Но только один транспондер 11531 V 22000 не сканируется.При вводе вручную,показывает,что сигнала нет. Ресивер Openbox HD2.В чём причина может быть?
10 часов назад, fab93 сказал:
Это частота 11531 слабый сигнал играет иногда нормално показывают поставте на головку алюминий трубка я поставил трубку 2.6 см на лазер головку
На этом транспондере не то,что слабый сигнал.Несколько дней наблюдаю,сигнал вообще 0%.Мне вот интересно,это только у меня так или у всех?
А у меня в Ташкенте 11531 V 22000 сигнал 0%.Даже не знаю на что грешить,остальные транспондеры ведь показвают и сигнал хороший.
@fab93 Транспондер транспондеру рознь.Уровень сигнала может сильно отличаться. Так что для получения результата вам надо ровную антенну нужного диаметра и подходящий под этот вид антенны  конвертер. Потери из за плохого кабеля и дисека,некачественного соединения, тоже не забываем.
