Denis_sat Опубликовано 3 Июня 2020 Поделиться Опубликовано 3 Июня 2020 Трансмодулятор TERRA TDX440 (8шт DVB-S/S2 в 4 канала DVB-T) компактное, с низким потреблением электроэнергии, многофункциональное устройство с отличными показателями цена/качество. Это устройство способно принять 8xDVB-S/S2 (2 РЧ входа, каждый по 4 спутниковых транспондера) и выдать 4xDVB-T (смежные) транспортных потока. Устройство имеет встроенный мультиплексор, который позволяет направить выбранный канал в нужный DVB-T TS. Это отличное решение для всевозможных учрежденческих DVB-T систем, например гостиниц, кемпингов, санаториев, различных учреждений. Цена: 810$ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 6 Июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 Июня 2020 Технические характеристики: - Встроенный 2x8 мультисвич - TS обработка: любая программа на любой выход, PCR обновление, - фильтрация потоков по программам, - PSI/SI регенерация, - генерация сетевой таблицы NIT, - мониторинг версии таблицы программ PMT, - декодирование системы BISS, - WEB контроль и SNMP мониторинг, - встроенные ответвители РЧ сигнала на входе и выходе, - возможность крепления к стене или “DIN rail” планке, - прочный литой корпус - разъемы: РЧ вход/выход - типа F, Ethernet управление - RJ-45, - винтовой разъем для подачи напряжении питания "шина питания". Наименование модуля tdx440 Другие модули этой серии tdq440, tdx480, tdq480 Входной сигнал 8*DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK) Тип коннектора 2xF-коннектора «мама» 75 Ω для входа, Диапазон входных частот 950~2150 MHz Диапазон АРУ 55-55 dBµV Коэффициент передачи входного ответвления -1 ± 1 dB Символьная скорость DVB-S QPSK 2~32 Ms/s DVB-S2 QPSK, 8PSK 2~45 Ms/s Скорость кодирования FEC DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 Коэффициент сглаживания DVB-S QPSK: 0.35 DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2 Обработка сигнала DVB-S: ETS 300 421 DVB-S2: ETS 302 307 Питание LNB 0/14/18 V, 500 мА макс. Переключение LNB-диапазона 0/22KHz DiSEqC-переключатель DiSEqC 1.0 Обработка TS Управление TS на входе Ремультиплексирование принятых от тюнеров TS Управление TS на выходе Ремультиплексирование и мультиплексирование до 4*DVB-T на выходе Управление сервисами и PID PSI/SI регенерация, генерация сетевой таблицы NIT, мониторинг версии таблицы программ PMT DVB-T модулятор частотный диапазон 170-230 MHz / 470-862 MHz частотный план ТВ каналов, соседние каналы 4 уровень/импеданс 90 ± 2 dBμV / 75 Ω скорость потока < 31 Mbit/s MER ≥ 35 dB модуляция QAM16, QAM32, QAM64 ширина полосы 7 MHz / 8 MHz защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 коэффициент избыточности 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 режим передачи 2K / 8K возвратные потери ≥ 10 dB спад 15% диапазон регулирования вых. уровня суммарного сигнала 0 ÷ -15.0 dB с шагом 1 dB частотный диапазон выходного ответвления/потери 45-862 MHz / ≤ 2.5 dB Управление и мониторинг Тип коннектора 1RJ-45, 10/100 Base-T, для контроля и мониторинга Контроллер интерфейса Ethernet IEE802.3 Общие параметры Напряжение питания 12 V / 0,8 A Рабочая температура 0 ... 50⁰С Размеры 48,8 мм x 198 мм x 112 мм Вес 0,9 кг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
