Denis_sat Опубликовано 27 Июня 2020 Поделиться Опубликовано 27 Июня 2020 POWERCAM PRO CAM МОДУЛЬ CI С ПОДДЕРЖКОЙ VIACCESS, CONAX, IRDETO. PowerCam V5.0 - Универсальный профессиональный CAM модуль PCMCIA V5.0, открывает до 16 каналов с кодировкой Viaccess, Conax и многими другими. Купить модуль powercam pro можно по цене существенно ниже стандартных CAM Pro модулей. Особенности CAM модуля PowercamPRO: Декодирует все каналы на транспондере (макс 63 PID) до 70MB/s; До 16 одновременных фильтры, применимые к PID; Соответствует международному стандарту DVB; Адресный модуль; Родительский контроль; Возможность обновления через спутниковые потоки / DVB (ОТА). Поддержка CAM модуля Powercam-PRO системы CAS: Cryptoworks; Irdeto (POWERCAM Pro модули пока не поддерживают текущую версию Irdeto, доступны операторы Скайлинк, CS Link, Freesat, СКП Direct); Conax; Betacrypt; Viaccess PC2.3 / 2.6 / 3.0; Сека; KeyFly. POWERCAM Pro поддерживает PVR приемники с функциями многопрограммного дескремблирования (multi channel descrambling) для того, чтобы независимо смотреть одну программу и одновременно записывать другую или несколько других программ. Профессиональное оборудование с CAM PowerCam для систем кабельного или IP телевидения способно одновременно декодировать полный транспондер. PowerCam Pro способен декодировать до 63 ПИД одновременно. CAM модуль PowerCam в CI способен фильтровать 63 ПИД (до 16 фильтров на PID). Производительность CAM модуля PowerCam Pro при многоканальном дескремблировании, в основном, зависит от структуры этих услуг ROGRAMME с точки зрения количества PID, а также ресурсов (фильтров), необходимых для обработки информации CA, которые также зависят от чип-карты и системы условного доступа – CAS. В зависимости от типа используемой смарт-карты (мощность, скорость связи и т.д.), на производительность CAM PowerCam Pro также может зависеть, а в некоторых случаях может быть узким местом общей производительности. Поддерживаемая скорость потоков (Мбит) обрабатываемая PowerCam Pro также зависит от аспектов используемого аппаратного и программного обеспечения оборудования, например, такие как конфигурация декодера STB и аппаратного обеспечения. PowerCam Pro (PCAM версии 5.0) поддерживает скорость потока данных до 70 Мб/с. Модуль PowerCam поддерживает большое количество CAS систем, смарт-карт, "конфигураций транспортных потоков" и приемников, в любом случае необходимо проверить работу CAM PowerCam PRO. В большинстве случаев PowerCam PRO одновременно дескремблирует до 14 программ. PowerCam Pro – может стать отличной заменой CAM Viaccess PRO CI или CAM Conax PRO CI известных производителей. Цена: 270$ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
