здесь можно посмотреть и большого ума не надо
C большой головкой ясно это наш базарский Супермакс, а маленькая ку головка это какая? ЗЫ это у тебя работает на ура?
  • Ответы 287
Мужики, кто ответит, сколько сейчас стоит офсетка 0.9 на Ку диапазон,
и стоит ли из-за этого лепить совмещенки и терять качество сигнала? :13: :18: :18: :18:
Да я аньше делал 90 c +90 Ku
Меня вот что интересует - если 80 С+ку сделать - кроме ОРТ снг - что еще можно поймать при снежном буране?!
Можно ли поймать 80 ku градусов с обышной головкой strong или обязательно, прямофокусная должна быть?
и что будет если прямофокусную на 13 градусов поставить? сигнал улучшится или нет?
Вообщето прямофокусная головка по конструкции волнвода и колец фринеля предназначенна именно
для прямофокусных а не для офсетных у которыых угол раскрыва меньше о поставить прямофокусную
на офсетку можно так же как и офсетную головку на прямофокусную если фокусное расстояние подберёш работать будет но относительно своей голове уровень сигнала будет меньше.
Согласен на 5+ .Не стоит занематся с этими самоделками тем более терять несколько каналов , ведь как не крути они всёровно не полноценные получаются. Я занемался этим делом,что только не делал и трубку вставлял в волновод Ку головки результат тот же идёт потеря сигнала. Короче говоря гемор.А заводские С+Ку они хороши при зеркале 2.2 и выше. Так что лучше ставить отдельную тарель ,темболее по финансам разнится не большая всего 10000сум
Купил готовую сдвоенную головку С+Ку, настраиваю на ямал, ловит только либо С, либо Ку, оба диапазона совместить не могу. У кого какие соображения?
