bairam Опубликовано 14 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 14 Мая 2007 По какой поляризации настраиваеш С диапазон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
greg_efremov Опубликовано 14 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 14 Мая 2007 По какой поляризации настраиваеш С диапазон? Всмысле поляризация? И горизонтальную, и вертикальную пробовал. Головку сдвигать нужно чтобы с С настроить на Ку и наоборот. Кстати, в комплекте нет поляризационной пластины, нужна ли вообще? Мало того что сдвигать, еще регулировать фокус тоже нужно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 14 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 14 Мая 2007 Кстати, в комплекте нет поляризационной пластины, нужна ли вообще? Диполяризатор нужен попробуй вырезать из стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
greg_efremov Опубликовано 15 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 15 Мая 2007 А поляризатор не будет мешать Ку головке? Меня смущает больше всего то, что ее сдвигать надо чтоб настроить. Может подточить где надо? Сообщение от сотрудника Администрации Baty Ты сначало попробуй только из стекла если не получится поверни его на 90 градусов а потом напишешмешает или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oci Опубликовано 15 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 15 Мая 2007 куда настраивешь ? на 90й? (офтооп0 вот геморрой... проще купить еще одну тарелку. говорю не просто так, а сгубив две ни в чем не повинные головки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAMBIZ Опубликовано 15 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 15 Мая 2007 ясай олсанг яхши чикади! :18: канака ясаш кераклигини тулик езганман форумни яхшилаб кидирсанг топасан! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bairam Опубликовано 15 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 15 Мая 2007 Сперва вставь пластину и настрой С башку по вертикали, затем попробуй настроить Ку(крути Ку относительно С). Если не получается, то поверни пластину на 90 гр. и настрой С по горизонтали, затем попробуй настроить Ку. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
greg_efremov Опубликовано 16 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2007 Сперва вставь пластину и настрой С башку по вертикали, затем попробуй настроить Ку(крути Ку относительно С). Если не получается, то поверни пластину на 90 гр. и настрой С по горизонтали, затем попробуй настроить Ку. Удачи! Эта головка сдвоенная, вч привинчена к нч, крутить по-отдельности не получается, только обе в месте.А поляризатор ВЧ головке не будет мешать? Потом чтобы перейти с си на ку, надо головку двигать относительно параболы, те сигнал который идет с си не совпадает с ку, так получается? И по фокусу тоже смещать надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 17 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2007 (офтооп0 вот геморрой... проще купить еще одну тарелку. говорю не просто так, а сгубив две ни в чем не повинные головки. Ты пришёл к этому выводу загубив две головки, а он ещё ни одной не загубил. :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oci Опубликовано 17 Мая 2007 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2007 не обязательно губить. Просто у меня опыт печальный с этим. Сигнала нет нормального, средний на Ку и Си. Может руки кривые... :21: Сообщение от сотрудника Администрации Baty Когда сигнал был не слабый с 90 Ku я и сам ставил такие а сейчас ни времени ни желания нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
