Си диапазонни галопкасда ичидаги пластина вертикал ёки гаризонтал холатта турганини канака килиб билса болади мен купинча галопка ичидаги икита симга карап аныклардим лекин базида вертикал болиб чикадиган сигнал горизонтал боп чикади а горизонтал еса верт болади сизлар канака килиб аниклаисизлар
  • Ответы 287
  • 4 месяца спустя...
Простой способ совмещения 90с+ку ,без извращения над головкой 90с. Берем обычную сантехническую трубу с алюминевой фольгой (который обычно соединяется между собой медными фиттингами) длиной 20см на конце зделав пропилы делаем отвод под 90или120 градусов в обоих случаях сигнал ловится хорошо. Из пенопласта делаем седло под патрубок, который сажаем в ку головку обматываем скотчем. а дальше на предварительно настроенную 90с настраиваем 90ку. Правда крепление у меня получилось примитивным (скотч+проволка). Сигнал качества на 90с чуть-чуть снизиля, транспондеры со слабым сигналом становиться недостуными для просмотра, а на90 ку показывают все каналы. Фото прилагается.
Kamal1975 cкажите пожалуйста, а какова сила сигнала на 90 ku при таком раскладе?( в процентах)Спасибо!
По опену примерно 35-41% Но все каналы без рассыпаний.
  • 3 месяца спустя...
почему не можна я нектором клиентом поставил на офсетку 0.90см С головку вот фото
Ты его не понял он хотел сказать что 2 головки в одном корпусе не пойдут на 90Си и 90 ку на оффсетку в Ташкенте. Даже если использовать всякие диковинные поляризаторы.
А на 80Си, 75Ку, 90Ку конечно можно смотреть с 90см тарелки. Только здесь нужна точность настройки до мм, а для этого нужно сделать мультифид.
При такой настройке как у тебя на фото точность расположения головок трудно обеспечить. По крайней мере на это дело уйдёт 4 часа а не 2. А если тарелка неидеальна то уж точно целый день. И ещё, чтобы на 3875 90Си было бы хотя бы 1.6 дБ а не 1.3-1.4 нужно смастерить вытянутый поляризатор.
При коррекции 3/4 и 30% считай нормальным.
перед тем как писать ответы не помешало бы посмотреть на дату постов :mad:
Xаммага Cалом 110cм таpелкага 90cи ни куйcа буладими?
Булади: тегишли булимда фотоси хам бор.
