Сегодня весь день мучался с с конвертором С+Ку (фирмы SVEC). Тарель 180  см немного ржавая но непогнутая негде. В конверторе не оказалось пластины( депо.....ра), вырезал из стекла(про родную клиент не вкурсе говрит незнаю) поставил С-диапазон появился, КУ-диапазон исчез!!!!
1.Поставил пластину между штирками. Ку конв-р крепится на трех болтах т.е. можно три положения попробовал.
В одном из положений когда штырки от С и КУ вырисовывают букву Х вроде сигнал появился на обоих, только на С частота 3645-19%
3954-30%
а на Ку
11057-16%
11092-18%(по Опену)
2.пластину наоборот вдоль штырьков тут вообщем по нулям Ку а на С также.Далее закрепил С и опять начал крутить Ку но по нулям(сигнал, шум вроде -0,5 в в каком то месте).
Теперь непосредственно вопросы:
1. Какая родная пластина
2. В каком положении относительно штырьков ее ставить
3. И что я делал неправильно
P.S. Строго не судить новичок  всё таки )))
  • Ответы 287
Хрень всё это.Плюньте и не мучайтесь.
я уже 3 года смотрю на такой головке правда сам собирал и никаких проблем. одно есть головки завода изготовителя идут на свои регион. так как зона покрытия лучей спутника разная . то есть ку получается смотрит чуть правде если смотреть на антенну спереди . поэтому могу сказать одно заводская не идет у нас.
если сначала настроил на С диапазона. потом проверь КУ диапазоне вставляя сомого КУ головку чтобы какой уровень и качество .имею ввиду вообще хорошо или плохо принимается? КУ диа..   если нормально то .. короче штыры обеих головок должны  стоят на 45градусов относительно друг друга .потом деполяризатор стекло вставить паралельно (продольно) вертикальному штыру головки КУ диап..который принимает вертикальный пол....точнее если взглянув внутрь .выглядеть так штыры стоят 45гр относитеьно ..деполяризатор стоит на середине шрырев С диапазона ..и штыр КУ диапазона за ними продольно стеклы .. обеих головках максимального результата не достич...стекло толшиной гдето 2.5-3мм .ширина взять экспериментально .
я пользовался заводским С+КУ но изза потребности двойного конвертора, пришлось смастерить вот такой твин С+КУ и при настройке удобно настроить оба спутника.
1 на фото точ в точ
у меня так выходит еслия правильно понял штири букву Х образуют а стекло делит отот крест пополам и при этом на С 3645-19% на грани срыва , ку вообщем ниже 18%
Хрень всё это не мучайтесь неполучитса .только CHAPARRAL или 2 тарелки.
1 на фото точ в точ
да я забыл сказать .это действительно мучительный работа .если не уверен что получится тем более... у меня из десяти только три получится и то иногда внутрь КУ головки всякие уродливие паучки влазится особенно ночное время ..
 интересно да
