  • Ответы 287
Заднюю стенку от С головки срезал (коспел), буртик от от стронга проточил, чтобы плотно входил в С миллиметров на 10 вглубь, металический штырь в С пришлось убрать, поляризатор для С сделал из двух половинок по длине усиков С головки (примерно миллиметров по 15), не закрывая диаметра волновода Ку, всю пластмассу со стронга убрал, чтобы не мешала, половинки поляризатора посадил на клей, после 2,5 часов настройки, наметил положение двух головок, просверлил под М4 совместно 2 головки с двух сторон, установил- рентв-45%, твц-30%, орт-50%, тнв-40% на опенбоксе, умножьте на 2 получите для топфилда. Удачи.
да конечно в каттакургане, делается такие установки .Лучшие головки С -банд лучей это Госпел, Ку-банд головки это белый стронг, они лучшие в ностоящей время.Получается ,попробуйте.
Не помню, здесь давал эту ссылку или нет, очень много полезной инфы про совмещение от альяно:
Совмещение С и Ku конвертеров в одном корпусе
Бек- спасибо. Очень много полезной иформации, в выходные попробую с трубкой, а то до этого шел наугад.
Очень привлекла идея с трубкой от Альяно. Попробую теоретически обосновать- трубка в данном случае выполняет роль волновода, ее длина должна быть кратна 1/4 длины волны принимаемого сигнала, для прохождения сигнала без искажений до приемных зондов (штырьков) Ку головки. К сожалению нет под рукой учебника по квантовой или волновой физики, но исходя из предположения, что стронг наиболее удачная конструкция-можно замерить расстояние от начала раструба стронга до штырьков- это считаем 1/4 волны, далее это расстояние умножаем на 2 или 3, чтобы трубка выходила из волновода Си головки. Далее там предлагается установка дополнительных штырьков в волновод Си головки-тоже хорошая идея, устанавливая трубку мы нарушаем прохождени Си сигнала, в данном случае эти штырьки выполняют роль вибраторов (аналогично антенне "волновой канал"), что позволяет усилить Си сигнал, убирая поляризатор мы ослабляем Си сигнал на 3-4 дб, поэтому поляризатор из 2-х половинок должен стоять с зазором примерно 1-2мм от трубки. Это все теория, после эксперимента, отпишусь по эффективности доработки. По гибриду-Lexamot прав-ерунда. Картинка с кривой трубкой-ерунда. В России при сильном сигнале можно позволить себе такую вещь. Если я в чем-то не прав-поправьте.
ждём ваше доработки,потом посмотрим.
А чего ждать то эта ссылка от Альяно уже не первый год висит
когда она вышла не помню но в то время пробывл я этот метод с трубкой для
Ku даёт дополнительные проценты а вот для Си снижает.
Но это было когда эта статья только писалась они сами ещё только пробывали(экспериментировали).
Baty
Ну и?
В смысле к чему пришли светлые головы в плане совмещения головок?
А дегандан кейин Б сини хам айтмайсизми?
Бек в каком смысле?
Если интересует моё мнение по поводу стоит это делать или нет то
скажу что это не благодарное дело можно делать только для себя в смысле совмещения головки,а клиенту желательно ставить отдельную тарель и в мультифид чтоб с запасом на плохую погоду.
Но это чисто моё мнение.
