TIMUR2000 пишеть
Это все теория, после эксперимента, отпишусь по эффективности доработки. По гибриду-Lexamot прав-ерунда. Картинка с кривой трубкой-ерунда. В России при сильном сигнале можно позволить себе такую вещь. Если я в чем-то не прав-поправьте.
_______________________________________________________________________________
как я понял ,человек что-то допольнять. Вообщемто ,ручной можно сделать, а как сделать это зависить от мастера. Я лично сделал ,проверил .
  • Ответы 287
Насчет отдельной тарелки на Ку диапазон полностью согласен.
Тем более сейчас они стоят не так уж дорого. :20:
А ссылку дал для экспериментаторов, интересен сам процесс более чем результат! :18:
Разве я возражал на счёт ссылки на против я с уважением отнашусь к этому челу (Альяно).
Абсолютно согласен с Baty-работа не для клиента. Два дня возился с трубкой-эффект для Ку минимальный +2-3%. Была трубка диаметром внешн-20,5 , внутр-17 сталь, при совмещени Ку относительно Си замкнул один из штырей- в моем случае потерял вертикальную поляризацию- пропал питер. Размеры для доработки нужно корректировать внешний-19 не больше, внутренний-18, длина 190мм, зазор между зондами не меньше 1 мм, трубка -аллюминий тонкостенная, Штырь за зондами в Си сделал из 2-х половинок, поляризатор из 2-х половинок на клею. В Си дипазоне сигнал ослабился на 10%. Тестировал и гибрид- берет только ОРТ, не возможности вращать Ку относительно Си. Дополнительные штыри для Си ставить не стал.
....Тестировал и гибрид- берет только ОРТ, не возможности вращать Ку относительно Си. Дополнительные штыри для Си ставить не стал.
Спасибо! Наконец-таки ктото это сделал :)
  • 1 месяц спустя...
я это видал у альяно и сделал не получилось! головки так и лежать
Кстати, последнее время у меня на самодельном С+Ку на 80 градусе пакет РенТВ, РТР и тд идёт на TF4100 с качеством 96%
Сделал С+Ку на 80Е настроил ( 180см), с поляризатором все каналы на С башке прописались но Ку не видит ни одного ТР. Поляризатор выкинул и Ку начал дружить- орт снг 45% стабильно на опене 800, остальные ТР 20-22%, на С башке пропал пакет ТВЦ.
