Doniyor Опубликовано 9 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2007 Полгода назад поставили мастера такую головку, точнее при мне отпилили заднюю часть головки Си и приклеили туда Ку. Сигнал на Си упал где-то на 10-15% на Ку 15-20%. При снеге обе головки сыпятся конкретно. Головку ставили на 90. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LeXa Опубликовано 9 Апреля 2007 Автор Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2007 Полгода назад поставили мастера такую головку, точнее при мне отпилили заднюю часть головки Си и приклеили туда Ку. Сигнал на Си упал где-то на 10-15% на Ку 15-20%. При снеге обе головки сыпятся конкретно. Головку ставили на 90. у меня на TF4100 в C диапазоне на пакете с Рен-ТВ сигнал 95%, а ОРТ в Ку сигнал 64%. Когда снег сигнал в Ку падает только от того что на тарелке снег и геометрия другая... Если стукнуть по тарелке чтоб осыпался снег, сигнал опять в норму приходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doniyor Опубликовано 9 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2007 Это Хорошо если можно стукнуть, но если у вас антена на крыше а дом 5 этажный и к тому-же без лестницы как-то не улыбается лезть каждый раз на крышу :2: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kosyanenko Опубликовано 9 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2007 В продолжение темы. Приобрел на днях С+Ku заводского исполнения от Chaparell. Головки обе под фланец, выведены в конце головки. Не решенный вопрос - каким образом вращать Corotor"ом поляризации. Никто не сталкивался с такой? Фотки могу скинуть на днях, если интересно кому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 12 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2007 В продолжение темы. Приобрел на днях С+Ku заводского исполнения от Chaparell. Головки обе под фланец, выведены в конце головки. Не решенный вопрос - каким образом вращать Corotor"ом поляризации. Никто не сталкивался с такой? Фотки могу скинуть на днях, если интересно кому. На сколько мне известно этим Chaparell упровлял анологовый тюнер у цифрового такой функции нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timur2000 Опубликовано 12 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2007 Честно говоря не понимаю для чего изощрятся на 90см такой мультифид неужто охота чтоб при каждой плохой погоде клиент звонил и жаловался на то что ОРТ сыпется да и для 90Е долековато тарель то совсем маленькая . ОРТ, РТР, Надым(ТВС)на80гр(Ку), каналы на 90(Ку) и 75(Ку) градусе работают стабильно, сыпется только 11043(ТНВ)(80гр по центру), но этот канал я подключаю только избранным и то с предупреждением, так получается полный набор российских каналов(без спорта) за относительно небольшие деньги, и пока ни один клиент не жаловался, да и очередь не маленькая. Так что кому как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 12 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2007 Честно говоря не понимаю для чего изощрятся на 90см такой мультифид неужто охота чтоб при каждой плохой погоде клиент звонил и жаловался на то что ОРТ сыпется да и для 90Е долековато тарель то совсем маленькая . ОРТ, РТР, Надым(ТВС)на80гр(Ку), каналы на 90(Ку) и 75(Ку) градусе работают стабильно, сыпется только 11043(ТНВ)(80гр по центру), но этот канал я подключаю только избранным и то с предупреждением, так получается полный набор российских каналов(без спорта) за относительно небольшие деньги, и пока ни один клиент не жаловался, да и очередь не маленькая. Так что кому как. Удачи. :27: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ibrosh Опубликовано 13 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2007 здесь можно посмотреть и большого ума не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kosyanenko Опубликовано 17 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2007 На сколько мне известно этим Chaparell упровлял анологовый тюнер у цифрового такой функции нет. Вопрос с вращением поляризатора решен почти. Переключение поляризаций выполняется переменой 13 и 18 вольт с тюнера. Далее отслеживать это изменение напряжения и вращать поляризатор. Воскресенье проведенное на крыше. С ловит - с ним вопросов нет. Ку не ловится вовсе. Была взята на пробу новая ку головка. К ней собран облучатель из старой универсалки Ку, отпилен облучатель и через переходник подкручен к головке (Ку головка фланцевая с 4 отверстиями для крепления). Установка на настроенную на Ямал 90 В - 90 см оффсетку не дала ни какого результата. Частота сканируемого транспондера и рабочая частота головки совпадают (в отличие от универсальной ку эта имеет верхний предел 11700 МГц). Следующий шаг: установка на Chaparral - результата нет. Вызывает сомнение следующий момент- приемный штырь выведен вперед (см. Фото 2), далее ввод в прямоугольный волновод выполнен в виде штыря, к которому припаян тонкий коаксиальный каболь, *цензура*оже, что это это уже чьи-то выдумки. Никто не сталкивался с установкой подобных облучатеелей / головок? Есть ли у кого возможность проверить рабоспособность Ку фланцевой головки? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Usmon Опубликовано 17 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2007 здесь можно посмотреть и большого ума не надо Я так попробовал, совместил головки, на С сигнал ослабел, но на ку ничего вытянуть не смог. Какую пластинку поляризации нужно использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
