Напоследок, я сопоставил их всех на деле на проходимость уровня, шума и качеству сигнала. На спейсе и старголде они динаково во всех параметрах а на глобале качество сигнала примерно на 10% дает менше, только на частотах свыше 12000мГц и если сигнал слабый со спутника.
Этого узнал от установщика антенн(со стажем)чтобы удостоверится проверил сам и вывод таков.
Не в обиду если используете дисек глобал 1.1 Это не реклама и не антиреклама!
Alex1981
Для начала рекомендую вам задуматься и почитать здесь:
http://www.lyngsat.com/bonum1.html Что же вы собираетесь там смотреть с помощью topfield 4000????
http://www.lyngsat.com/eam33.html А здесь пока вообще ничего не показывают :3:
Если это у вас планы на будущее то прежде всего стоило бы поменять тьюнеры (Например на теже Опены или в конце концов на дримы), тогда вам не придется ломать голову как подключить 8 головок, просто купите 2 Globo 1.1 и подключите к нему на порты 1 - 8.
Но если вас все-же интересует как подключить это дело к тофикам, то не ленитесь и почитайте здесь: http://www.satbase.ru/article_sat_disecq.html
Я бы поменял бы тюнер давно если были бы нормальные( Опены или в конце концов на дримы)
Дримы полное гавно, был 500S виснут страшно делал разные прошивки все равно виснут:13:
Опен 820 с чуть лучше,но тугодумы и подвесают тоже!НЕ знаю хороший тюнер который работал как топик 4000 без проблем!может назавете такой тюнер есть в Ташкенте который работал как topfield 4000?
Возникла необходимость скомутировать 8 конвертеров на topfild 4000. Для этого на навоях взяли такой дисек - GLOBO DISEqC 1.1 1x8 Multiprotocol за 24000 сум. При настройке на крыше использовался ресивер OpenBox F300 и ни каких проблем с переключением головок небыло (В настройках OpenBox - Diseqc 1.1; Port - none; UncommitedSwitch 1-8). При подключении Topfild не хочет переключать вторую половину при любых комбинациях настроек DISEqC 1.0 и 1.1. Я так понимаю, что это не совсем 1.1 дисек и он понимает только команды UncommitedSwitch. Завтра попробую обменять (с доплатой, стоимость 34000) в том же магазине на SkyTech 1.0 + 1.2 (или подделка? ХЗ).
Стоит ли это делать или я что-то не так настраивал??? Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые гуру нашего форума.
А вы не истресовались стоимость DISEqC 1.1 1x10?. И если знаете сумму то желательно какую марку купить.
взял такой дисек - GLOBO DISEqC 1.1 1x8 Multiprotocol -за 26000 сум на Навои работает нормально
пробовал на topfield 4000 и на Опенбокс 820с :)
  • 6 месяцев спустя...
В вашем случаи нужны дисеки 1,0 и 1,1 к примеру в топике настраиваем лнб в таком порядке
56E
дисек 1.1 1 из 4
дисек 1.0 1 из 4
96.5E
дисек 1.1 2 из 4
дисек 1.0 2 из 4
80E Ku
дисек 1.1 3 из 4
дисек 1.0 1 из 4
13E
дисек 1.1 3 из 4
дисек 1.0 2 из 4
75E
дисек 1.1 3 из 4
дисек 1.0 3 из 4
90E Ku
дисек 1.1 3 из 4
дисек 1.0 4 из 4
80E C
дисек 1.1 4 из 4
дисек 1.0 1 из 4
90E C
дисек 1.1 4 из 4
дисек 1.0 2 из 4
Это схема работает на Топфиелде и на Дриме тоже можно попробовать с помощью только дисек 1.1.
Можно ли так сделать, чтобы одновременно работала и на Дриме и на Топфиелд?
