r44 Опубликовано 5 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2008 купить головки на 4 выхода и остальные развести сплитером ??? посоветуйте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inturizt Опубликовано 5 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2008 skolko golovki i kakoy diapazon C,ku? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor35 Опубликовано 5 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2008 Купить мультисвич 8*8 например "СКАЙЛИНК" и головки соответственно 13 Хотберд V-H головка 80 ку обыкновенный стронг 90 си обыкновенную например САНТЕЧ или если нужны мюзик бокс то АМСТЕЛ 75 ку хай бенд головку например Пауксис или Евростар А вообще надо писать какие спутники вам нужны и что комутировать хотите :3: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
r44 Опубликовано 5 Мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 Мая 2008 Купить мультисвич 8*8 например "СКАЙЛИНК" и головки соответственно 13 Хотберд V-H головка 80 ку обыкновенный стронг 90 си обыкновенную например САНТЕЧ или если нужны мюзик бокс то АМСТЕЛ 75 ку хай бенд головку например Пауксис или Евростар А вообще надо писать какие спутники вам нужны и что комутировать хотите :3: 75 ку 80 ку 90 ку 13 ку ( да сколько он стоит ) сумов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor35 Опубликовано 5 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2008 точных цен до доллара не скажу , но ориентировачно Мультисвич 140-150 у е 13 градус V-H головка 40-50 у е 80 градус стронг максимум 5 у е 90 градус стронг максимум 5 у е 75 градус хай бенд от 8-12 у е Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
r44 Опубликовано 5 Мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 Мая 2008 точных цен до доллара не скажу , но ориентировачно Мультисвич 140-150 у е 13 градус V-H головка 40-50 у е 80 градус стронг максимум 5 у е 90 градус стронг максимум 5 у е 75 градус хай бенд от 8-12 у е что за головка 13 градус V-H головка ( как называется ) и как называется головка от 75 градус хай бенд ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor35 Опубликовано 5 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 5 Мая 2008 Совершенно верно по русскиговоря на 13 градус нужна головка вхаш а на 75 хай бенд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Korsar Опубликовано 6 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 6 Мая 2008 Совершенно верно по русскиговоря на 13 градус нужна головка вхаш а на 75 хай бенд С 13 градусом всё понятно-без четырёх выходной головки не обойтись.Но на 75,при разводке через мультисвич,зачем именно хайбэнд головка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor35 Опубликовано 6 Мая 2008 Поделиться Опубликовано 6 Мая 2008 Все очень просто на 75 градусе все транснондеры верхнего диапозона от 11700 до 12700 в среднем и для включения верхнего диапозона в головке стронг с тюнера подается 22 кнц , т е если нужен нижний диапозон от 9750 до 10700 то 22 кнц выключенно а если верхний то включенно , вот тут то и появляется загвозга 22 кнц через мультисвич не пройдет он не выдает на выходе 22 кнц , поэтому вам нужна головка предназначенная для верхнего диапозона т е хай бенд у нее тока частоту гетеродина выставляете например 11300,10600, 10700 в зависимиости от модели головки и все ей пофигу есть 22 кнц или нет все равно будет работать верхний диапозон частот . Ведь для европы головка вхаш у нее 4 выхода а именно 13 вольт лоу (нижний),13вольт хай(верхний ),18вольт лоу(нижний) ,18 вольт хай(верхний ) и подключаете соответственно каждый выход головки на такой же на мультисвиче . И не путайте вхаш головку с обыкновенной головкой на 4 выхода . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
r44 Опубликовано 7 Мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 Мая 2008 Все очень просто на 75 градусе все транснондеры верхнего диапозона от 11700 до 12700 в среднем и для включения верхнего диапозона в головке стронг с тюнера подается 22 кнц , т е если нужен нижний диапозон от 9750 до 10700 то 22 кнц выключенно а если верхний то включенно , вот тут то и появляется загвозга 22 кнц через мультисвич не пройдет он не выдает на выходе 22 кнц , поэтому вам нужна головка предназначенная для верхнего диапозона т е хай бенд у нее тока частоту гетеродина выставляете например 11300,10600, 10700 в зависимиости от модели головки и все ей пофигу есть 22 кнц или нет все равно будет работать верхний диапозон частот . Ведь для европы головка вхаш у нее 4 выхода а именно 13 вольт лоу (нижний),13вольт хай(верхний ),18вольт лоу(нижний) ,18 вольт хай(верхний ) и подключаете соответственно каждый выход головки на такой же на мультисвиче . И не путайте вхаш головку с обыкновенной головкой на 4 выхода . ( Пасиба за совет ! ) а можно ли сдедать так купить четырех выходные головки стронг или евролайн купить четыре дисека (после дисека два кабеля идуший к тюнеру разделить на два обычным переходником и соединить на шесть тюнеров но смотреть шесть тюнеров я смотреть не собираюся хотябы четыре а чтоб какието два тюнера стояли в станд бай. можно ли сделать так ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
