По невнимательности перегрузил UPS, после чего он отключился. Предохранитель сгорел. Заменил его, но при включении в сеть предохранитель сгорает. Прошу совета профессионалов.
Model UPS: XCESS
проверь транформартор транзисторы значит есть короткое замыкание
  • 1 год спустя...
Доброе время суток всем,такой вопрос 2 упса,один рабочий 500W, второй 1000W но на нем полетели полевики которые очень трудно найти,вопрос как можно увенличить мощность первого упса ну чтоб он держал по больше ну минут хотябы 40, ест ьварианты увеличить мощность батареи, сменить трасформатор на более мощный.и плюс там стоит пара полевиков 3205, увеличть добавить еще по 1,как вам вариант ?что получиться в итоге и что мне это даст?
  • 2 месяца спустя...
Есть старый, но рабочий UPS "STI k-500" там стоит аккумулятор 12В 4.5 ампер. Но он уже севший, а нового такого найти не смог. Знакомый сказал что можно купить обычный 12В 7 ампер за 25 тысяч на Навои. Я купил и UPS работает. Хотелось бы узнать ничего страшного в том что взял больший ампераж.
Основной характеристикой АКБ считается конечно выходное напряжение и ёмкость, выраженная в Ач. Выходное напряжение АКБ бывает 1.2В, 12В, 24В, ...В и т.д. и между ними тоже какие-то номиналы. А вот вторая часть очень важна при использовании АКБ в нагрузке. Чем она выше, тем больше вы сможете пользоваться подключаемым прибором, в частности компьютером. Поэтому не беспокойтесь по поводу ампеража, а правильнее А час. Единственный совет по выбору аккумулятора, это необходимо брать необслуживаемые или гелевые аккумуляторы. Они не тр*цензура*ют доливки электролита и не выделяют паров, которые особенно опасны для здоровья, т.к. могут вдыхаться человеком, находящимся в замкнутом не проветриваемом помещении. Остальное не очень важно в вашем случае. Мой совет, купите 90 Ач аккумулятор типа Делкор, сам проверял, тогда сможете пользоваться компом в случае отключения от городской эл сети менее 2х часов. Только отрегулируйте зарядный ток из расчёта 10% от ёмкости АКБ, в моём случае на уровне не более 10А
12В 7 ампер -это нормально потянет,а свыше 10 ампер уже нагрузка полевикам(там на радиаторе надо смотреть номер полевиков и по даташиту смотреть на сколько ампер они расчитаны а потом уже аккумулятор выбирать)
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
У меня такой вопрос, возможно ли к упс соединить аккумулятор от машины?? Ведь он тоже на 12 вольт!!
И будет ли он с этим аккумулятором дольше работать??
Даже если и можно, то лучше всего взять герметичный аккумулятор. В противном случае будет испаряться раствор кислоты, что не желательно в жилом помещении. А что такое соединение возможно, я слышал от человека, который так им и пользуется.
Значить можно??? А вопрос с испарением можно решить!! Например поставить его на улице а провод довести до упса!!
Спасибо как только попадется аккумулятор буду экспериментировать!!
Спасибо за ответ!!
Сейчас начинаются холода, нельзя аккумулятор держать на зимнем морозе. Желательно, чтобы температура была в пределах положительных значений. При слишком низких и слишком высоких температурах характеристики аккумулятора заметно падают. Не жалейте на сечении проводов, желательно чтобы они были медными.
