serj Опубликовано 27 Октября 2010 Поделиться Опубликовано 27 Октября 2010 Да да конечно буду использовать только медный многожильный провод!! parabellum огромное спасибо за ответ!! Вообще упс чаще всего я использую не по назначению, в основном когда нет света я включаю упс и соединяю его с обычной 15 ваттной энергосберегающей лампочкой и его мне хватает на 1.5-2 часа!!! Если получиться с автомобильным аккумулятором то надеюсь что лампочка будет работать дольше и комп соответственно!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
besik Опубликовано 28 Октября 2010 Поделиться Опубликовано 28 Октября 2010 У муня подключен на упс машинный акамулятор(от матиза)работает нармально я использую его для компа (рыбачу потому что) все работает на ура только усилил полевики,там на плате место еще есть куды полевики добавить можно и все! удачи в эксперементах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 28 Октября 2010 Поделиться Опубликовано 28 Октября 2010 Приблизительная формула расчёта выглядит так Т=8.5 Х Ач/Р, где Т время работы, Ач ёмкость аккумулятора в Ач и Р нагрузочная мощность в Ваттах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ximik Опубликовано 14 Января 2014 Поделиться Опубликовано 14 Января 2014 Во многих UPS-ах есть AVR (автоматическая регулировка напряжения входящего 220 В). А во многих просто так пишут (пишут в руководствах по эксплуатации и паспортах), что UPS имеет AVR, а на самом деле AVR-а там нет. Вопрос: а как узнать, действительно есть-ли там внутри AVR или нет? Почему задаю такой вопрос: В регионах, где есть проблемы с электроэнергией, и напряжения падает аж до 100 В. Для UPS-ов с AVR - это не беда, потому-что AVR подгонит нужное напряжение. Если ИБС не содержит AVR, то получается, это бесполезная штука, т.к. когда нет электричества, подключаешся к ИБС, хотя-бы тот освещения поддерживал, и с надеждой подзарядить его когда будет электричество от сети, а там напряжение так низко, что твой UPS не признает это. И еще маленький вопрос, можно ли убрать бипера (штука в форме цилиндра, издает звуковой сигнал когда нет питания) с платы UPS-а или сделать так, что-бы сигнал был очень слабым, ели слышным? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ximik Опубликовано 14 Января 2014 Поделиться Опубликовано 14 Января 2014 Прошу прощения - в спешке вместо ИБП написал ИБС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qodirovma Опубликовано 14 Января 2014 Поделиться Опубликовано 14 Января 2014 Во многих UPS-ах есть AVR (автоматическая регулировка напряжения входящего 220 В). А во многих просто так пишут (пишут в руководствах по эксплуатации и паспортах), Одно дело пишут другое соответствие. Вопрос: а как узнать, действительно есть-ли там внутри AVR или нет? Почему задаю такой вопрос: В регионах, где есть проблемы с электроэнергией, Обычным ручным латером путём понижения или повышения подающего напряжения. В регионах, где есть проблемы с электроэнергией, и напряжения падает аж до 100 В. Для UPS-ов с AVR - это не беда, потому-что AVR подгонит нужное напряжение. Как не беда у каждого UPS усть свой порог действия и напряжение 100 вольт считается критическим минимумом... не раз писали что порог составляет от 140 до 260 вольт Если ИБС не содержит AVR, то получается, это бесполезная штука, т.к. когда нет электричества, подключаешся к ИБС, хотя-бы тот освещения поддерживал, и с надеждой подзарядить его когда будет электричество от сети, а там напряжение так низко, что твой UPS не признает это. И еще маленький вопрос, можно ли убрать бипера (штука в форме цилиндра, издает звуковой сигнал когда нет питания) с платы UPS-а или сделать так, что-бы сигнал был очень слабым, ели слышным? До UPS ставте соответствующий по наминалу стабилизатор или автотрансформатор и вы решите данный вопрос... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 14 Января 2014 Поделиться Опубликовано 14 Января 2014 Ставьте Стабик, он стабилизирует со 100В. Бипер можно заглушить, засунув в него жвачку. Открываете корпус, находите круглую чёрную пищалку с дыркой и туда пихаете жвачку. Если напряжение падает так критически, никакой АВР не поможет. Скорее всего он перейдет в режим разрядки при таком критическом напряжении, спасение только в внешнем стабилизаторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 25 Января 2014 Поделиться Опубликовано 25 Января 2014 У меня тоже упс с авп уходил на батарею при 150-160 волтах в сети .Пока не поставил регулируемый трансформатор так и мучился. Конечно лучше ставить до упса стабилизатор с порогом от 100-110 вольт. Брать с большим значением от 130-140 вольт думаю не стоит .Наши сети давно уже просели до критического состояния и во многих районах 120 -130 вольт не редкость. Насчёт бипа с нервирующим сигналом ,то глушить совсем его думаю не стоит .Себе поставил в разрыв провода идущего на пищалку переменный резистор и вывел его на корпус упса . Есть возможность регулировать громкость сигнала ,либо уменьшать его до нуля . Зато будете знать когда упс на батарею перешёл ,если в комнате свет не горит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
