Nek1987 Опубликовано 22 Ноября 2008 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2008 Есть уменя один интересный дефект в боксе 820 КУ все пашет качество и сигнал есть но когда переключаю на 90С тогда сигнал показивает но ловит только силный сигналы обшем 2-3 канала что советуете делять. :21: Прошил прогу 5,40 все равно от тюнера при нагрузке питания в ку 13В а С 15В был менял параметры транспортера все равно не помогло по советуйте пожалуста, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ildar0781 Опубликовано 23 Ноября 2008 Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2008 поменяй LM317 управляемую кренку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timur2000 Опубликовано 2 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2008 Если замена LM317 не поможет, вместо оранжевого предохранителя возле тюнера поставь перемычку. Есть еще один вариант-конденсатор керамика(не полярный) 0,1мкф с радиатора LM на корпус. Эти варианты для рабочего конвертера-для начала проверь другим ресом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ildar0781 Опубликовано 3 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2008 Есть уменя один интересный дефект в боксе 820 КУ все пашет качество и сигнал есть но когда переключаю на 90С тогда сигнал показивает но ловит только силный сигналы обшем 2-3 канала что советуете делять. :21: Прошил прогу 5,40 все равно от тюнера при нагрузке питания в ку 13В а С 15В был менял параметры транспортера все равно не помогло по советуйте пожалуста, спасибо Там ещё есть 2 транзистора Q154 Q151 их проверь они часто дохнут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nek1987 Опубликовано 5 Декабря 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2008 Есть еше одна проблема, работал Опен 820 но не показовало 90С ( Я нашёл этот дефект потом , у меня поляризация изменилася поменял и все пошло) Я подумал иза прошивки и прошил прошивку последнию в сайте 5.45 после прошивки Видео пропало (меню все показывает , даже все сигналы есть 90С и 75Ку качество вышло ) Изображение нет, Звук тоже что делать? :( Спасибо зарание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 5 Декабря 2008 Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2008 Есть еше одно проблема работал Опен 820 но не показовало 90С ( Я нашол этот дефект потом , у меня поляризация изменился поменял и все пошла) Я подумал иза прошивки и прошил прошивку последную в сайте 5.45 после прошивки Видео пропало (меню все показывает , даже все сигнали есть 90С и 75Ку качество вышло ) Изображение нет, Звук тоже что делать? :( Спасибо зарание Залей более раннюю версию через ком-порт или Jtag, после заливки софта сбрось на заводские установки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qodirovma Опубликовано 8 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 8 Мая 2009 Проблема такого рода Ресивер Openbox x820 утром как не включал его на экране телевизора пишет нет сигнала нажал на пульте опена из трех показателей 1) уровень 38. 2) шумы помехи 100 зашкаливают на все 100. 3) качество ровно 0 процентов. Затем отключил антену от разьема не чего не изменилось несколько раз выключал толку ноль,слышен слабый свист нагрузки блока питания затем забрал его на работу открыл сразу измерил транзисторы Q154. Q151 (8550S) их там две стоят оказались рабочие. Затем вдруг ищез характерный звук нагрузки БП и появились 13 и 18,5 вольт при переключении но я утром дома не измерял входное напрежение , жалко не взял пульт проверилбы на работе Open не китай кто сталкивался с подобным гоюком прошу советов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ildar0781 Опубликовано 8 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 8 Мая 2009 Проблема такого рода Ресивер Openbox x820 утром как не включал его на экране телевизора пишет нет сигнала нажал на пульте опена из трех показателей 1) уровень 38. 2) шумы помехи 100 зашкаливают на все 100. 3) качество ровно 0 процентов. Затем отключил антену от разьема не чего не изменилось несколько раз выключал толку ноль,слышен слабый свист нагрузки блока питания затем забрал его на работу открыл сразу измерил транзисторы Q154. Q151 (8550S) их там две стоят оказались рабочие. Затем вдруг ищез характерный звук нагрузки БП и появились 13 и 18,5 вольт при переключении но я утром дома не измерял входное напрежение , жалко не взял пульт проверилбы на работе Open не китай кто сталкивался с подобным гоюком прошу советов А кондесаторы проверят не пробывали на блоке питания? у опенов частый дефект Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qodirovma Опубликовано 8 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 8 Мая 2009 А кондесаторы проверят не пробывали на блоке питания? у опенов частый дефект Ildar0781 Кандесатор вороде живой вопрос такой былой характерный звук пропал и появились два вида напряжения хочется верить что ресивер работает надеюсь что это не плавучий дефект Ildar0781 такой вопрос если появились на выходе 13 и 18,5 могули я быть спокоен както немного переживаю за свое родное всеже не Китайский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timur2000 Опубликовано 8 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 8 Мая 2009 из трех показателей 1) уровень 38. 2) шумы помехи 100 зашкаливают на все 100. 3) качество ровно 0 процентов. Наверняка пробит Q101, проверь напряжение на средней ноге транзистора. Данный дефект возникает при напряжении питания на 4 и 11 ноге тюнера меньше чем 3в.Вторая, но менее вероятная причина IL1117 кз по 5 вольтам, по этой причине может свистеть транс. Не мешает заменить кондесатор фильтра на горячей стороне БП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
