Help, ремонт Оpen 820 Ci Chine
Ildar0781 Кандесатор вороде живой вопрос такой былой характерный звук пропал
и появились два вида напряжения хочется верить что ресивер работает надеюсь что это не плавучий дефект
Ildar0781 такой вопрос если появились на выходе 13 и 18,5 могули я быть спокоен
както немного переживаю за свое родное всеже не Китайский
timur2000 дал правильный совет,но если нет навыков ремонта или сомнения то лучше отнести на ремонт специалисту
Если "Сигнал/Шум" на всю шкалу зеленым, то проверь цепь от процессора до тюнера - проц. 194 и 195 -> резисторы R46 и R47 -> резисторы R17 и R18 ->тюнер 8 и 9
Этот совет уместен после контроля питания, только это для 300. Для 820 смотри картинку, там R202 203 220ом на самом деле 47ом.
Друзья спасибо за советы однако страный глюк самоликвидировался :030:
Я так подозреваю дал сбой блок питание так как у нас с перепывами в эл питании отсутствует если подщитать он у меня круглые 24 часами стоит в бп дежурном виде вот уже 2,5 года видимо блок сглаживающей части блока питания дала первый инфаркт
  • 2 года спустя...
Наверняка пробит Q101, проверь напряжение на средней ноге транзистора. Данный дефект возникает при напряжении питания на 4 и 11 ноге тюнера меньше чем 3в.
Вторая, но менее вероятная причина IL1117 кз по 5 вольтам, по этой причине может свистеть транс. Не мешает заменить кондесатор фильтра на горячей стороне БП.
zdrastvuyte pajalusta pomogite . tuyner open..820 . promlemka takaya .. tuyner nevidit signal -kachestvo. urivin narmalno ,no shum polniy shkalo 100% . chto mojet bit prichina ? ya proveril sep vxodnoy.blok 8- proc.. 194 obriv net v.b 9-proc..195 obriv net .. zaminil IL1117 , blok pitaniya toje zaminil durgova. v vihadnoy bloke 3,4,11 nage 3.3 v yest dalshe chto zdelat? ogromniy sposibo za atvet ( maya pesatelstvo po russkim ne xorosho ,potomu ya pisal vashem lichku )
ziko01201 там возле
входного блока 2 транзистора
judi эти 2 транзистора выполняют только роль ключей и, судя по описанию, они работают.
ziko01201 для начала проверь цепочку от u1 до входного блока, затем питание по картинке из сообщения 13
у меня проблема OPENBOX X820 такая: тюнер периодически отказывает и не показывает ни одного канала,теряется уровень и качество.Иногда показывает только каналы от 2 LNB и тут же пропадает.Проверял на другой тарелке: такая же проблема.Можно ли вылечить его прошивкой? Или это внутрисхемный дефект? Заранее спасибо!!!!
