Проблемы при работе Usb-com переходником
На моем компьютере с длинным 15 м нуль модемным кабелем прекрасно работал кардшаринг. Но потом на компе сгорел com порт. Пришлось покупать переходник usb-232. Но после этого начались проблемы при просмотре шаринга с помощью mpsc_client с длинным кабелем. Т.е шаринг работает но есть долгие задержки при переключение и просмотре каналов. Попробовал поставить комп рядом с тюнером и соеденить коротким 1 м кабелем. С ним вообще проблем нет, шаринг работает замечательно. Подумал что длинный кабель глючный, но решил проверить и подсоединил его к другому компу где есть полноценный родной com порт, Так на нем шара с длинным кабелем работает прекрасно. Потом на этом же компе попробовал через перходник usb-rs232. Шара тормозит. Понял что проблема в длине кабеля.
Кто может посоветовать какая рекомендуемая длина кабеля при работ usb-232 переходника. Или может в mpsc_client что то надо настраивать?
Тюнер Openbox F300
таймаут до 1000 подними.Должно помочь
или так строку попробуй прописать
Device=tuner@/dev/ttyS0:9600?delay=1&timeout=1000
Прописал Device=tuner@/dev/ttyS0:9600?delay=1&timeout=1000
и на самом тюнере установил скорость 9600. Теперь все работает замечательно.
Спасибо, Odil
