Ремонт винчестера Wd1600aajs
Добрый вечер всем форумчанам!!!! У меня на компе стоит винт Western Digital1600AAJS ,не давно он сас по себе заблокировался теперь при включении запрашивает пароль? Я его уже в нескольких программах для HDD просматривал ,но они его не определяют или также запрашивают пароль,хотя в BIOSе винт виден! Порылся в нете ,и там нашёл такую инфу,что винт можно переводить в технологический режим,и в этом режиме снять пароль, но как это сделать я не понял!!Пожалуйста объясните как это можно сделать,и что для этого нужно? Буду очень признателен ,заранее огромное спасибо!!!!!!
вот эти проги тебе поможет Victoria и MHDD
Уавжаемый Муртик я уже пробовал и Викторию и MHDD Не помогает!!! MhddМожет снять и поставить свой пароль,а тут стоит ATA пароль!! у меня винт АТА!!!Может ещё что нибудь поскажешь?
Запускаем MHDD, и нажав комбинацию клавиш <SHIFT+F3>, выбираем винт, доступ к
которому мы хотим закрыть. Hажимаем F2. Обратите внимание на строку <Security:
High, Off> - она означает, что пароль на винт не установлен.
Теперь набираем в консоли <PWD>. Программа попросит ввести пароль <Type
password max 32sym->. Внимательно введите пароль из любых печатных символов,
допустимо вводить цифры, пробелы и знаки препинания. Как и при любом
низкоуровневом доступе, символы кириллицы вводить нежелательно. Количество
знаков не должно превышать 32. Постарайтесь ничего не перепутать, иначе, забыв
пароль, вы рискуете потерять накопитель! После ввода нажмите ENTER. Пароль
через интерфейс уйдет в винт. Hажав F2, вы увидите, что сообщение сменилась на
<Security: High, ON>, а наверху, огненными буквами высветилось страшное слово:
<PWD>. Однако, пароль вступит в силу не сразу, а только после выключения
питания. При последующем включении компа произойдет перезапуск внутренней
микропрограммы винта, и он заблокируется. Такой накопитель будет корректно
опознаваться BIOS, но при попытке загрузиться с него, записать или прочитать
информацию, возникнет очень крутой облом: винт будет отвергать любые действия,
связанные с доступом к его информационной зоне. И не поможет здесь ни дисковый
редактор, ни низкоуровневое форматирование, ни подключение к другому
компьютеру, ни даже перестановка контроллера от другого винта! Пароль хранится
на блинах, в области инженерных цилиндров, доступных только в технологическом
режиме. И где конкретно он находится, знают только производители и ремонтники
хардов - обычному пользователю снять пароль скорей всего, не удастся. Винт с
паролем можно оставлять в компьютере подключенным, при загрузке система его не
увидит (но он будет присутствовать в списке устройств:). Это очень удобно, если
на компе имеется несколько винчестеров. А если винт один, то MHDD можно
загружать с дискеты - таким образом вы превратите ее в электронный ключ к
жесткому диску.
С установкой разобрались, а как теперь его снять? Для этого в MHDD есть две
команды: <UNLOCK> и <DISPWD>. Первая ко*цензура* пароль не снимает, а лишь
подготавливает винт к его снятию. Вторая - снимает. В обоих случаях должен быть
введен правильный пароль. Рассмотрим пример
Выбрав нужный нам винт через <SHIFT+F3> и нажав F2, вводим в консоль <UNLOCK>.
Hа просьбу ввести пароль - вводим его. Программа ответит "Done", даже если
пароль был введен неверно. Затем набираем <DISPWD> и снова вводим пароль на
запрос. Hажимаем ENTER. Если в обоих случаях пароль был введен правильно, винт
будет немедленно разблокирован, в чем можно убедиться, нажав F2 - огненная
надпись <PWD> должна исчезнуть. Если пароль был неверным, появится надпись
<Fail>. После пяти неправильных попыток винт перестает реагировать на команды,
выдавая <Fail> в любом случае - нужно выключить и включить питание, чтобы
возобновить работу. Поэтому будьте очень внимательны при выборе пароля - он
является аппаратным, и при его утере вы потеряете хард как физическое
устройство!
